方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 20042.3 |
本文件描述了质子交换膜燃料电池用质子交换膜的厚度均匀性测试.质子传导率测试、离子交换当量测试、造气率测试.拉伸性能测试.溶胀率测试和吸水率测试。 本文件适用于各种类型的质子交换膜。
1范围
本文件适用于各种类型的质子交换膜。
2厚度均匀性测试
2.1测试仪器 :PTT-03A测厚试验仪
2.1.1测厚仪:精度不低于 0.1 pm。
2.1.2卡尺:精度 不低于0.02 mm.用于测试膜的长度和寬度。
2.2样品制备 与状态调节
2.2.1样品制备
样品可以为正方形或圆形.有效面积至少为100 cm'。样品应无折皱.缺陷和破损。
2.2.2样品状态调节
样品在温度为23 C士2 T .相对湿度为50%士5%条件下放置12 b以上。
2.3测试方法
2.3.1每次测量 前应校准测厚仪的零点.且在每个试样测量后应重新检查其零点。
2.3.2测量时将测量头平缓放下 ,避免样品变形。测试过程测试头随加在样品表面的强度在0.7 N/cm2 ~2 N/cm2之间选取。
2.3.3在温度为23 C土2 C .相对湿度为50%士5%的恒温恒湿环境中进行测试。每100 cm2样品的测试点不少于30个,且均匀分布。测试点距离样品边缘应大于5 mm.每组样品至少3个。
注:测试报告的内容见附录B.
2.4数据处理
2.4.1样品的厚度均匀性用厚度最大值与最小值之差以及相对厚度偷差表示。
测试数据:
编号 | 厚度测试(um) |
1 | 276.6 |
2 | 274.5 |
3 | 272.1 |
4 | 275.6 |
5 | 274.8 |
6 | 273.9 |
7 | 274.4 |
8 | 272.1 |
9 | 274.7 |
10 | 275.5 |
11 | 275.0 |
12 | 274.2 |
13 | 274.9 |
14 | 275.0 |
15 | 275.6 |
16 | 275.0 |
17 | 275.0 |
18 | 274.4 |
19 | 275.4 |
20 | 275.5 |
21 | 276.8 |
22 | 276.1 |
24 | 276.9 |
25 | 275.8 |
26 | 275.1 |
27 | 275.4 |
28 | 275.5 |
29 | 274.6 |
30 | 274.4 |
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
