方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料薄膜 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6672-2001 |
试验原理: 该设备采用机械接触式测试原理,通过位移传感器测试薄膜材料的厚度。设备采用测量头与传感器一体化设计,在测试试样之前
软塑包装材料的厚度是非常重要的性能指标,与材料整体的性能优劣及均匀性能紧密相连。对于同种类材质的单层薄膜材料来讲,材料的强度、阻隔性一般情况下随厚度的增加而增加,而复合膜包装的强度及阻隔性则与材料中主要强度层、阻隔层的厚度有关。因此,及时测试材料厚度对确保包装的性能可达到预期值具有重要意义。那么怎样来测试单层膜的厚度呢,本篇文章使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的PTT-03A厚度测试仪来检测。
检测仪器:
PTT-03A厚度测试仪
检测试样:
单层薄膜。
检测标准:
GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》
试验原理:
该设备采用机械接触式测试原理,通过位移传感器测试薄膜材料的厚度。设备采用测量头与传感器一体化设计,在测试试样之前,测量头落在设备砧板上,传感器读取测量头的初始位移值,测量头抬起后,将试样放置在砧板纸上,测量头以同样的压力落在试样上,传感器读取测量头的位移值,两次位移值之差则为试样的厚度值。设备配置有自动进样机,一个点测试完成后,自动进样机以设定的速度驱动试样移动,实现样品自动间隔取点测试。
试验步骤:
1.裁取宽10 cm,长度与样品宽度相同的试样1片,放置在23℃条件下状态调节1 小时。
2.打开PTT-03A厚度测试仪,调节设备水平,预热半小时。
3.在设备控制软件中设置试样名称、进样速度、测量间距、测试点数等参数信息,将试样装夹到进样装置中,点击自动试验选项,设备砧板上不放置试样,测量头自动落下,测试零点值,测量头自动抬起,将试样放置在砧板上,点击放样确认选项,设备自动按照设定的参数,间隔取点测试,直至达到设定测试点数。
4.设备显示每点测试值、最大值、最小值、平均值、标准偏差等试验结果。
5.打印测试报告。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
