方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 7544-2009 |
测试原理: 用规定长度的避孕套进行充气,记录避孕套充气至破裂时所需的体积和压力
GB 7544-2009天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法之避孕套爆破体积和压力的测定:
测试原理:
用规定长度的避孕套进行充气,记录避孕套充气至破裂时所需的体积和压力。
检测要求:
充气装置,使用适宜于避孕套的洁净、无油、去湿的空气,以规定速率对避孕套进行充气,除装备有测量体积和压力的装置外,还应具有下列特征:
1.压力传感器,在避孕套和传感器之间没有压力差。
2.具有记录充人空气体积的装置,测量仪器和避孕套之间没有任何压差,从而保证测试时充入避孕套所计量的空气体积,或者以相当于避孕套内的压力,而不以可能偏高的在线压力来计算的空气体积。
3.一根合适长度的杆,顶端有直径为25 mm的光滑球体或半球体。该杆作为将展开的避孕套固定到充气装置上时支撑避孕套之用,保证从夹持点位置的避孕套除精囊以外的充气长度为(150士3)mm。
检测仪器:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
压力和体积测量装置具有:
1.无论用何种方式测量,体积大于10 dm,的最大允许误差为士3%;
2.避孕套爆破时压力测试的最大允许误差为土0.05 kPa。
3.夹紧装置,例如夹紧环,没有锋利的边缘和突出物。建议材料使用透明塑料。夹紧环放入固定装置上时不应使避孕套伸张。
4.如果使用带有胀气套的固定装置,夹紧环的内径应为(36~40)mm,建议其高度为50 mm,但高出胀气套的长度不超过3 mm。胀气套在不胀气时的大小应能使避孕套在其上自由展开。
5.充气试验箱,具有在充气时能够观察避孕套的设施,且其大小足够使避孕套自由膨胀而不接触箱体的任何部分。
试验步骤:
1.试验在温度(25士5)℃下进行。
2.将包装内的避孕套挤离撕口处,撕开包装并取出避孕套。在任何情况下﹐都不能使用剪刀或锋利的器具打开包装。
3.建议在处理避孕套时戴上合适的手套或指套。发生争议时,应穿戴上手套。
4.展开避孕套时应确保其在任何方向上不受过度伸张。注:避孕套也可以直接在试验仪器的圆杆上展开。
5.悬挂避孕套于圆杆上,并固定在固定装置上。小心放置夹紧环到固定装置上,以避免损伤或伸张避孕套。以(0.4~0.5)dm'/s[(24~30)dm3/min]的充气速率进行充气。检查并确保避孕套在胀大且不存在任何明显的渗漏。
6.如果避孕套存在任何明显的渗漏,或在充气过程中出现漏气即终止试验,则认为该避孕套不合格,其爆破体积和压力都记为零。
7.如果避孕套不漏气,测量并记录爆破体积和压力。爆破体积以立方分米表示,化整到0.5 dm';爆破压力以千帕表示,化整到0.05 kPa。
更多设备请咨询山东普创工业科技有限公司!
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
