方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | YBB00212005 |
用上、下两侧面为平面的精度为0. 001mm 的量具测量试样厚度,用精度为0.1mm的量具测量试样宽度
PVC也就是聚氯乙烯,也是我们日常生活中经常看到、经常用到的塑料的主要成分。PVC材料是塑料产品中的一份子,应用范围非常广泛,价格也相对比较便宜。PVC的用途十分的多,其中PVC膜就是PVC与其它添加剂进行混合制成的薄膜,可以通过剪裁来加工包装袋、雨衣、桌布、玩具等。除了日常生活中,聚氯乙烯膜在电气方面的用量很是很大的,根据聚氯乙烯膜的特性可以用在保护粘胶带、广告贴、箱包粘胶带等等。那么对于PVC膜的拉伸强度执行的是哪个标准又是怎样来检测的呢?本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您讲解。
检测标准:
YBB00112003拉伸性能测定法
YBB00212005聚氯乙烯固体药用硬片-拉伸强度
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试验制备:
试样应沿纵、横方向大约等间隔裁取。哑铃形及长条形试样可用冲刀冲制,长条型试样也可在标准试片截取板上用裁刀裁取。试样边缘必须平滑无缺口损伤,按试样尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对试样产品不产生任何影响。
试样按每个试验方向为一组,每组试样不少于5个。试样应在(23+2)℃、(50土5)%相对湿度放置4小时以上,并在此条件下进行试验。
试样形状及尺寸
本方法规定使用四种类型的试样,l、II 、ⅢI型为哑铃形试样。见图1~图3。Ⅳ型为长条型试样,宽度(10~25)mm,总长度不小于150mm,标距至少为50mm。试样形状和尺寸根据各品种项下规定进行选择。
试验步骤:
1)用上、下两侧面为平面的精度为0. 001mm 的量具测量试样厚度,用精度为0.1mm的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。条形试样宽度和哑铃型试样中间平行部分宽度应用冲刀的相应部分的平均宽度。
2)将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合。夹具松紧适宜,以防止试样滑脱或在夹具中断裂。
3)按规定速度开动试验机进行试验。试样断裂后读取断裂时所需负荷以及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废。另取试样里做。
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
纸和纸板厚度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
