方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | GB_T 1040.1-2006 |
测试原理: 沿试样纵向主轴恒速拉伸,直到断裂或应力(负荷)或应变(伸长)达到某一预定值,测量在这一过程中试样承受的负荷及其伸长。
测试原理:
标距gauge lengthL
试样中间部分两标线之间的初始距离﹐见GB/T 1040有关部分中的试样图,以mm为单位。
4.2试验速度speed of testingv
在试验过程中,试验机夹具分离速度,以mm/ min为单位。
4.3拉伸应力tensile stresso
在任何给定时刻,在试样标距长度内,每单位原始横截面积上所受的拉伸负荷,以MPa为单位[见10.1中的公式(3)3。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
4.3.1
拉伸屈服应力v屈服应力tensile stress at yield :yield stress。,
出现应力不增加而应变增加时的最初应力,以 MPa为单位,该应力值可能小于能达到的最大应力(见图1中的曲线b和曲线c).
拉伸断裂应力tensile stress at brcakog
试祥断裂时的拉伸应力(见图1),以 MPa为单位。4.3.3
拉伸强度tensile strengthM
在拉伸试验过程中,试样承受的最大拉伸应力(见图1),以 MPa为单位。4.3.4
x%应变拉伸应力tensile stress at x% strain6,
在应变达到规定值(x%)时的应力,以 MPa为单位。
可用于应力/应变曲线上无明显屈服点的情况(见图1中的曲线d)。在这种情况下,α应按有关产品标准规定或有关方面商定。但在任何情况下,z都应低于拉伸强度所对应的应变。
4.4拉伸应变tensile straine
原始标距单位长度的增量,用无量纲的比值或百分数(%)表示[见10.2中的式(4)和式(5)]。它适用于屈服点以前的应变,超过屈服点的应变见4.5。
4.4.1
屈服拉伸应变tensile strain at yieldt,
在屈服应力时的拉伸应变(见4.3.1和图1中的曲线b和曲线c),用无量纲的比值或百分数(%)表示。
4.4.2
断裂拉伸应变tensile strain at breakEB
试样未发生屈服而断裂时(见图1中的曲线﹖和曲线d),与断裂应力(见4.3.2)相对应的拉伸应变,用无量纲的比值或百分数<%)表示。
对屈服后的断裂,见4.5.1。
4.4.3
拉伸强度拉伸应变tensile strain at tensile strengths
未出现屈服点(见图1中的曲线α和曲线d)或强度就在屈服点(见图1中的曲线c)时,与拉伸强度(见4.3.3>相对应的拉伸应变,用无量纲的比值或百分数(%)表示。
拉伸强度高于屈服应力的情况,见4.5.2。
4.5
拉伸标称应变nominal tensile straine,
两夹具之间距离(夹具间距)单位原始长度的增量,用无量纲的比值或百分数(%)表示[见10.2,式(6)和式(7)].
此方法可用于屈服点(见4.3.1)后的应变﹐屈服点前的应变见4.4。它表示沿试样自由长度上总的相对伸长率。
断裂标称应变nominal tensile strain at breakEaB
试样在屈服后断裂时(见图1中的曲线b和曲线c),与拉伸断裂应力(见4.3.2)相对应的拉伸标称应变,用无量纲的比值或百分数(%)表示。
对于无屈服断裂,见4.4.2。
4.5.2
拉伸强度标称应变
nominal tensile strain at tensile strength
E材
拉伸强度出现在屈服之后时(见图1中的曲线b),与拉伸强度相对应的拉仲标称应变,用无量纲的比值或百分数(%)表示。
无屈服,或拉伸强度出现在屈服点时,见4.4.3。4.6
拉伸弹性模量
modulus of elasticity in tension
E
应力o与o的差值与对应的应变e与6的差值(e—E ,G=0.002 5;e=0.000 5)的比值[见图1中的曲线d和10.3中的式(8)],以 MPa为单位。
此定义不适用于薄膜和橡胶。
注。借助计算机,可以用这些监恻点间曲线部分的线性回归代替用两个不同的应力/应变点来测量模量E。4.7
泊松比Poisson's ratiop
在纵向应变对法向应变关系曲线的起始线性部分内,垂直于拉伸方向上的两坐标轴之一的拉仲应变e。与拉伸方向上的应变e之比的负值,用无量纲的比值表示。
按照相应的轴向,泊松比可用p(宽度方向)或p(厚度方向)来标识。泊松比优先用于长纤维增强材料。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
