方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 10006-88 |
滑块:滑块应具有40 cm2面积的正方形底面(边长63 mm)。 滑块的底面应覆盖弹性材料(如毡、泡沫橡胶等),弹性材料不得使试样产生压纹。包括试样在内的滑决总质量应为200土2g,以保证法向力为1. 96土0. 02 N。
静摩擦力是指:
两接触表面在相对移动开始时的最大阻力,以F,表示。3.2动摩擦力
两接触表面以一定速度相对移动时的阻力,以Fa表示。3.3法向力
垂直施加于两个接触表面的力,以F表示。3.4静摩擦系数
静摩擦力与法向力之比,以u ,,表示。3.5动摩擦系数
动摩擦力与法向力之比,以,表示。4 原理概要
两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力。
检测仪器:
PCF-03摩擦系数仪
5试验装置
概况
试验装置由水平试验台、滑块、测力系统和使水平试验台上两试验表面相对移动的驱动机构等组成。
试验装置可由不同方式组成。图1为试验台水平运动的装置示例;图2为利用拉伸试验机的装置示例。在这种情况下,力通过滑轮转为垂直方向。
力由图形记录仪或等效的电子数据处理装置记录。
水平试验台
水平试验台的表面应平滑,由非磁性材料制成。
5.4驱动机构
驱动机构应无振动,使两试验表面以100土10 mm / min的速度相对移动。
测力系统:
整个测力系统的总误差应小于±2%,其变换时间Toy;,应不超过0.5s。牵引方向应与摩擦滑动方向平行。
调节弹性系数的弹簧
对于测量静摩擦力,测力系统的弹性系数应通过适当的弹簧调节到2±1N / cm。在滑粘情况下测量动摩擦力时,则应取消这个弹簧,直接连接滑块和负荷传感器。
惯性的影响
对于第5章所述的装置,由于滑块质量的惯性,在滑块相对移动开始时有一个附加力,测得的摩擦系数比真实值大Au。
试样及其制备
试样尺寸
每次测量一般需要二个8 cm× 20 cm的试样。2如果样品较厚或刚性较大,固定到滑块上必须用双面胶带时,一个试样的尺寸应与滑块底面尺寸( 63 mm×63 mm)一样。
试样的裁取
试样应在样品整个宽度或圆周(管膜时)均匀裁取。
试样的面和方向
如样品的正反面或不同方向的摩擦性质不同,应分别进行试验。通常,试样的长度方向(即试验方向)应平行于样品的纵向(机械加工方向)。
对试样和试验表面的要求
7试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑。7.4.2试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。
试样的数量
每次试验至少测量三对试样。
如需要更高的试验精度,应根据GB 3360增加试样数量。
试样的状态调节和试验的标准环境
在GB 2918规定的标准环境下进行试样状态调节至少16h。然后在同样环境下进行试验。
试验步骤
薄膜(片)对薄膜(片)时的测定
1将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。
2将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。
3如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63 mm×63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。
4固定好的两试样均应满足7.4条的要求。
5将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。
6两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动
7力的第一个峰值为静摩擦力F,。
8两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力Fa。
9如在静摩擦力之后出现力值振荡(5.6条中滑粘情况),则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力
9.2薄膜(片)对其他材料时的测定
测定塑料薄膜(片)对其他材料表面的摩擦性能时,应将塑料薄膜(片)固定在滑块上,其他材料的试样固定在水平试验台上。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
