方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4851--1998 |
除去胶粘带试卷最外层的3~5圈胶粘带后,以约300 mm/min 的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔200 mm左右,在胶粘带中部裁取宽25 mm,长约100 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个。
试样:
试样解卷后,除拉伸变形较大时,允许有不大于3 min的停放时间外,一般应立即裁取试样,进行测试。试样的粘贴部位不允许接触手或其他物体。
检测设备:
CTCZY-D恒温持粘仪
状态调节和试验环境
1状态调节:制备试样前,试样卷(片)应除去包装材料,互不重叠地在温度为23℃士2℃,相对湿度为65%士5%的条件下放置2h 以上。
2试验环境;按有关产品标准的规定执行。
试验步骤:
1用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上﹐直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。
2在温度23℃士2℃,相对湿度65%士5%的条件下,按图⒉规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辑以约300 mm/min的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辗质量的力﹐施加于试样上.滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。"
3试样在板上粘贴后,应在温度23℃士2℃,相对湿度65%±5%的条件下放置20 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码,整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。记录测试起始时间。
4到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移址,精确至0.1 mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1 h的,以 min 为单位,小于1 h的以s 为单位。
GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试
食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
