方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | GB13022-1991塑料薄膜拉伸性能试验方法 |
速度选择: 按被测材料有关规定要求的速度进行选择,如果没有规定速度﹐则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速度
本标准规定了塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法。
本标准适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的片材。不适用于增强薄膜,微孔片材和膜。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试样制备:
本方法规定使用四种类型的试样,I、II,、Ⅲ型为哑铃形试样。见图1~图3。Ⅳ型为长条型试样,宽度10~25 mm,总长度不小于150 mm,标距至少为50 mm,
试验速度:
a.1土0.5 mm/min ;
b。2土0.5 mn/min或2.5土0.5 mm/min;
c.5士1 mm/minj
d.10士2 mm/min,
e.30土 3 mm/min或25士2.5 mm/min ;
f. 50士5 mm/min ,
g.100上10 mm/ min ,
h.200士20 rmn/min或250士25 mm/min;
i.500士50 mm/min。
速度选择:
按被测材料有关规定要求的速度进行选择,如果没有规定速度﹐则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速度。
测定拉伸弹性模量时,应选择速度a或b。
试验步骤:
1.用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度﹐用精度为0.1 mm 以上的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至0.001 mm,宽度准确至0.1 mm。哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。
2.将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。
3.使用ETT-AM电子拉力试验机,在施加应力前,应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合,伸长仪不应使试样承受负荷。
4.按规定速度,开动ETT-AM电子拉力试验机进行试验。
5.试样断裂后,读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样重作。
液态奶包装的封口强度测试
包装用聚乙烯热收缩薄膜拉伸性能测试
质子交换膜厚度均匀性测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
