中硼硅玻璃输液瓶内压力测定法
2023/03/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 玻璃
检测项目 机械性能>其他
参考标准 YBB00022005-2-2015
接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPals的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
方案下载
配置单
方案详情
       国内大输液包装以玻璃输液瓶为主。塑料输液容器逐步增长,但优质轻量的Ⅱ型输液瓶仍具备一定的竞争优势。玻璃输液瓶具有光洁透明、易消毒、耐侵蚀、耐高温、密封性能好等特点,目前仍是普通输液剂的首选包装。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00022005-2-2015为您提供中硼硅玻璃输液瓶内压力的测定方法。
检测设备:
                                                          SPT-01玻璃瓶耐内压测试仪
测试要求:
取本品适量,照耐内压力测定法(YBB00172003—2015)第一法测定,经受0.6 MPa的内压力试验后不得破裂。
YBB00172003—2015第一法瞭在预定时间内施加均匀内压力的试验:
仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上:试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPals的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
测定法:
供试品在试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30 分钟。除另有规定外,使用的介质一般为与室温相差不得过5℃的水。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤。
通过性试验:使供试品内压力按照规定要求达到预定值后,并维持恒压60秒±2秒的时间。如果该设备装有能将压力值修正到60秒试验期内应得值的装置,则保压的时间可以有所不同。
递增性试验:继通过性试验后,以递增量为0.1 MPa或0.2 MPa的压力值增压,直至容器破损率达50%或100%。
结果表示
通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。
递增性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。
上一篇 抗穿刺力性能的测试方法与仪器
下一篇 药用玻璃瓶耐内压力的测定法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 中硼硅玻璃输液瓶内压力测定法
