方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YBB00012004—2015 |
试验用水不得含有重金属(特别是铜),必要时可用双硫膘极限试验法检验,其电导率在25 ℃±1℃时,不得超过0.1 mS/m.。试验用水应在经过老化处理的烧杯中煮沸15分钟以上以去除二氧化碳等气体。
低硼硅玻璃瓶的目前主要采用的原材料分别是矿石、石英石、烧碱、石灰石等。该型号的玻璃瓶具有高度的透明性及不易腐蚀性,与大多数化学品接触都不会发生材料性质的变化。低硼硅玻璃瓶的制造工艺简便,造型自由多变,硬度大,耐热、洁净、易清理,并具有可反复使用等特点。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00012004—2015为您提供低硼硅玻璃输液瓶121℃颗粒耐水性测定方法。
测试仪器:
PC-F 颗粒物耐水性测试装置
测试要求:
取本品适量,照玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级(YBB00252003—2015)测定,应符合1级。
本法是一种材质试验法,取一定量规定尺寸的玻璃颗粒,放在规定的容器内,加入规定量的水,并在规定的条件下加热,通过滴定浸提液来测量玻璃颗粒受水浸蚀的程度并分级。
试验用水:
试验用水不得含有重金属(特别是铜),必要时可用双硫膘极限试验法检验,其电导率在25 ℃±1℃时,不得超过0.1 mS/m.。试验用水应在经过老化处理的烧杯中煮沸15分钟以上以去除二氧化碳等气体。试验用水对甲基红应呈中性,即在50 ml水中加入甲基红指示液(甲基红钠0.025 g,加水溶解并稀释至100 ml)4滴,水的颜色变为橙红色〈pH 5.4~5.6)。该水可用于做空白试验。试验用水通常可在具有磨口玻璃塞的烧瓶中贮存24小时而不改变其pH 值。
仪器装置压力蒸汽灭菌器、锥形瓶、烧杯(注:玻璃容器须用平均线热膨胀系数约为3.3×10-6K-'硼硅玻璃制成,新的玻璃容器须经过老化处理,即将适量的水加入玻璃容器中,按试验步骤中规定的热压条件反复处理,直到水对甲基红呈中性后方可使用)、烘箱、锤子、由淬火钢制成的碾钵和杵、一套不锈钢筛网(含有A筛:孔径425 um、B筛:孔径300 pm、o筛:孔径600~1000 um)。
供试品的制备﹐将供试品击打成碎块,取适量放入碾钵中,插入样,用锤子猛击杵,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛上层的О筛上,重复上述操作过程。用振筛机振动套筛(或手工摇动套筛)5分钟,将通过A筛但留在B筛上的玻璃颗粒转移到称量瓶内,玻璃颗粒以多于10 g为准。共制备玻璃颗粒3份。
用磁铁将每份玻璃颗粒中的铁屑除去,移入250 ml锥形瓶中,用无水乙醇或丙酮旋动洗涤玻璃颗粒至少6次,每次 30 ml,至无水乙醇或丙酮清澈为止。然后将装有玻璃颗粒的锥形瓶放在电热板上加热,除去残留的丙酮或无水乙醇,再转入烘箱中烘干,取出,置干燥器中冷却。贮存时间不得过24小时。
测定法﹑分别取上述玻璃颗粒10.00 g,精密称定,置250 ml锥形瓶中,精密加入水 50 ml。用烧杯倒置在锥形瓶上,将锥形瓶放入压力蒸汽灭菌器,打开排气阀,匀速加热,使蒸汽从排气阀喷出持续10分钟,关闭排气阀,继续加热,在19~
33分钟内,将温度升至121℃,到达该温度时开始记时。在 121℃保持30分钟±1分钟后,缓缓冷却和减压,在38~46分钟内将温度降至100 ℃(防止形成真空)。从压力蒸汽灭菌器中取出,冷却至室温。同法制备空白溶液。在1小时内完成滴定。
在每个锥形瓶中加入甲基红指示液(甲基红钠0.025 g,加水溶解并稀释至100 ml)4滴,用盐酸滴定液(0.02 mol/L)滴定至微红色,并用空白溶液校正。
结果表示计算滴定结果的平均值,以每1 g玻璃颗粒消耗盐酸滴定液(0.02 molL)的体积(ml)表示。
分级玻璃颗粒的耐水性应根据盐酸滴定液(0.02 mol/L)的消耗量(ml)按表1进行分级。
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有买卖双方协商确定纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有NIST SRM 1810A标准纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
