方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>拉伸性能 |
参考标准 | GB/T 528 |
对于哑铃状试样,在其狭小平行部分,用不影响试样物理性能的印色,按表2的规定印上两条平行标线。每条标线应与试样中心等距且与试样长轴方向垂直。标线的粗度不应超过0.5 mm。
硫化橡胶是指硫化过的橡胶,具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成。也叫熟橡胶,通称橡皮或胶皮。胶料经硫化加工后的总称。硫化后生胶内形成空间立体结构,具有较高的弹性、耐热性、拉伸强度和在有机溶剂中的不溶解性等。橡胶制品绝大部分是硫化橡胶。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T 528为您提供GB/T 528硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定法。
试验设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试样制备:
1.对于哑铃状试样,在其狭小平行部分,用不影响试样物理性能的印色,按表2的规定印上两条平行标线。每条标线应与试样中心等距且与试样长轴方向垂直。标线的粗度不应超过0.5 mm。
2.测量哑铃状试样厚度时,用厚度计在狭小平行部分测量三点﹐一点在试样的中心部位,另两点在两条标线附近。取三点测量值的中位数作为试样的厚度值。
3.以裁刀狭小平行部分刀刃间距离作为哑铃状试样相应部位的宽度。
4.环状试样可用冲压法一次或二次冲切,也可以用旋转法在模压胶片上裁切.此外,还可以直接用模制方法制备。
5.环状试样尺寸的测量,可沿圆周大致六等分处,分别测定径向宽度和轴向厚度。取六次测量的平均值作为环状试样的径向宽度或轴向厚度。
6.环状试样内径的测量应使用锥形测径计或其他适宜的量具﹐其测定值应精确到0.1 mm。
7.经打磨的试样,试验与打磨之间的时间间隔应不少于16 h,也不应超过72 h。
8.除乳胶样品外,所有样品裁切试样前应在标准温度下调节不少于3 h。
9.非标准温度下的试验,应按GB 9868的要求,使试样在试验温度下充分调节直至达到平衡。
采用哑铃状试样
1.将哑铃状试样匀称地置于上、下夹持器上。
2.调节夹持器移动速度,1、2型试样应调至500士50 mm/min,3,4型试样应调至200士20 mm/min。开动试验机,拉伸试样并跟踪试样的标记,按试验要求记录下列项目中的几项或全部:
a.试样拉伸到给定伸长率时的力值;
b.屈服点对应的力值;
c.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值;
d.试样断裂时的力值;
e.试样拉伸至给定应力时的伸长率;
f.屈服点对应的伸长率;
g试样断裂时的伸长率。
3.测扯断永久变形时,应将断裂后的试样放置3 mn,再把断裂的两部分吻合在一起,用精度为0. 5 mm的量具测量吻合好的试样的标距并计算永久变形值。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
