方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>摩擦系数 |
参考标准 | YY/T 0872—2013 |
用一个金属丝芯轴将试样伸直,并放入盛蒸馏水的量筒内进行水合。然后将其穿过一个尺寸适宜的试验圈并完全浸人水柱中。
输尿管是位于腹膜外位的肌性管道,连接肾盂和膀胱,将肾脏产生的尿液引流至膀胱,左右各一。长度平均男性为26.5厘米,女性为25.9厘米,管径约为0.5~0.7厘米,可以起到输送尿液的作用。
输尿管是一个具有平滑肌和单向蠕动的中空器官,有较厚的平滑肌层,是连接肾脏和膀胱的管腔肌肉器官,可作节律性的蠕动,当尿液通过肾盂流入肾盏时,肾盂与输尿管相连,尿液将通过输尿管单向流入膀胱。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY/T0872-2013为您介绍输尿管支架动态摩擦力测试方法。
检测设备:
PMT-05导管导丝摩擦力测试仪
测试要求:
用一个金属丝芯轴将试样伸直,并放入盛蒸馏水的量筒内进行水合。然后将其穿过一个尺寸适宜的试验圈并完全浸人水柱中。将芯轴连接在一个恒定牵引速率为500 mm/min的力传感器上。用记录仪或小型计算机记录测力传感器测定的力值,取平均值确定动态摩擦力。
测试步骤:
1.圆筒,能浸没全部长度的输尿管支架。
2.蒸馏水,用于在室温下对供试支架进行水合(并激活亲水性涂层)。
3.试验圈,厚度为 1.0 mm士0.05 mm,直径为15 mm的圆片,中央有一个直径为2.0 mm士0.05 mm的孔,由邵尔(A)硬度为55硅橡胶制成。
4.试验圈固定件,有足够刚性,用于夹持试验圈,固定件上有直径比试验圈的孔径约大3 mm 的河节孔。当装配好后,试验圈上的孔宜处于固定件孔的中央。
5.拉力试验机,测力仪量程宜设定为不超过5 N,并宜能精确到摩擦力的士5%。
6.芯轴,所用芯轴的规格应足以撑直支架的固定装置并在试验时能带动支架,芯轴末端为一金属环,能连接在测力传感器上。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
