YY0060-2018热敷贴(袋)抗拉强度测试
2023/04/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 塑料
检测项目 机械性能>伸长率
参考标准 YY0060-2018
测试要求: 非粘贴内袋;横向,纵向在100 N拉力下,不准许出现破损。粘贴内袋:横向﹑纵向在50 N拉力下,不准许出现破损。
方案下载
配置单
方案详情
       热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供热敷贴(袋)抗拉强度测试方案。
检测设备:
                                                          ETT-AM电子拉力试验机
测试要求:
一、内袋拉张强度的测试:
非粘贴内袋和粘贴内袋分别按照以下方法进行实验:
1.非粘贴内袋:取出4个内袋,按进深10 mm士0.5 mm,宽50 mm士0.5 mm的尺寸夹住测试品
的两端,分别使用100 N的拉力向纵向(2个),横向(2个)两个方向拉张,并保持l min,查看是否出现异常及破裂。如内袋中间有热压,则使用50 N的拉力强度进行测试。
2.粘贴内袋:取出4个内袋,按进深10 mm士0.5 mm,宽 50 mm士0.5 mm 的尺寸夹住测试品的
两端,分别使用50 N的拉力向纵向(2个),横向(2个)两个方向拉张,并保持1 min,查看是否出现异常及破裂。
二、外袋拉张强度的测试:
在外袋的不含热压部的位置,按纵,横两个方向分别取宽15 mm士0.5 mm试验片四片(试验片的长度即为外袋的长和宽,纵﹑横两个方向各⒉片),两端夹进10 mm士0.5 mm,用30 N的拉力,并保持l min,不得破裂。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 热敷贴(袋)的外袋的透湿性测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 YY0060-2018热敷贴(袋)抗拉强度测试
