方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YY∕T 0616.4-2018 |
应根据试样夹板的尺寸来准备试样,试样应从4只手套上的手掌或手背处裁取,每只手套测试3个数据,共测试12个数据。样品的尺寸应保证在测试过程中不出现褶皱或滑动。样品无需状态调节。使用试样夹板作为模板切割试验片。
一次性医用手套临床应用非常广泛,首先主要是避免手部接触细菌,防止实验室一些化学试剂的腐蚀等。总而言之,为了防止细菌感染,另一方面是防止一些化学试剂的接触,从而引起对手部皮肤病腐蚀烫伤等一些情况。关于一次性医用手套质量的标准也非常多,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY∕T 0616.4-2018 为您提供一次性使用医用手套 第4部分 抗穿刺试验方法。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机(引伸计款)
穿剌器:
穿刺器应按照图1中所示的尺寸来制造。穿刺器应使用洛氏硬度不小于35的不锈钢来制造。
样品夹持组件:
1.试样夹持组件,应包括具有两个平面的金属夹板(见图3),它们可以夹紧试样,使试样在试验过程中无法移动。还应包括一个可以连接到试验机的机器接口板。接口板应该有足够的空间,允许穿刺
器移动25 mm的距离。
2.每块夹板有一个或多个直径6.4 mm 的穿刺导孔。为了提高测试效率,可在板上设计三个6.4 mm直径的穿刺导孔,星60°等边三角形分布,如图3所示。
3.两个试样夹板应使用一个机器接口板与试验机配合。
试样制备:
试验程序:
1.测量每个样品在穿剌点(穿刺前)的厚度精确到0.01 mm并记录。
2.将试样夹持在夹持组件中,如图4所示。注意在测试之前将试样夹持组件的孔对齐,以避免损坏穿刺器和夹板。
3.将材料支持组件安装到测试装置。
4.在测试装置的压缩单元上安装穿刺器,如图4所示。
5.设定试验机的操作,在穿刺器已穿过试样或穿刺器行进20 mm 的距离时停止试验。这将确保没有设备被损坏。穿刺器应在负载条件下以200 mm/min的速度匀速移动。
6.记录每一个试样的最大载荷,精确到0.5N。
7.记录穿刺位移,精确到1 mm.
8.如果样品未被穿透,记录力值传感器的最大载荷。如果加载单元的力不足以穿透试样,改变加载单元,并标明载荷传感器的信息。
9.总共进行12次抗穿刺性的测量。
10.用显微镜定期或在其他被认为是必要的情况下检查穿刺器,以确保穿刺器的几何形状没有改变。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
