方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YBB00012002—2015 |
抗跌落取上述样品数个,于-25 ℃士2℃条件下,放置24小时,然后在50 ℃±2 ℃条件下,继续放置24小时
塑料是可塑性高分子材料的简称,其由树脂和化学助剂两种主要成分组成。塑料和玻璃相比具有质轻、耐腐蚀、力学性能高、便于封口和成本低等特点,因而近年来被广泛用来包装药品。低密度聚乙烯(LDPE)柔软、透明、热封性好。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00012002—2015为您提供低密度聚乙烯输液瓶抗跌落性能的测试方案。
测试要求:
DT-01跌落试验机
测试要求:
抗跌落取上述样品数个,于-25 ℃士2℃条件下,放置24小时,然后在50 ℃±2 ℃条件下,继续放置24小时,再在23 ℃±2 ℃下,按表1的跌落高度,分别跌落至水平硬质刚性的光滑表面上,不得有破裂和泄漏。
机器特点:
单翼跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品。
技术参数:
跌落高度 mm :300—1500可调
试件最大重量kg:0-80Kg;
底板厚度:10mm(实心铁板)
最大尺寸mm:800 x 800 x 1000
面板尺寸mm:1700 x 1200
跌落高度误差:±10mm
试验台外形尺寸mm:约1700 x 1200 x 2315
净重kg:约300kg;
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
