方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YBB00242004—2015 |
取本品 10个,置高压蒸汽灭菌器中加热至121℃士2℃,保持30分钟,冷却至室温后,固定在PMT-05开启力测试仪的夹具上,将拉环固定在另一移动夹具上,沿与垂直呈23°斜角的方向
塑料输液容器具有较好的耐温性能是一种理想的绿色环保型医用包装材料。非PVC软袋输液在应用时,不需通入空气,依靠大气压力压缩袋体,使液体输出,因输液时不需要使用带通气孔的输液器,避免了药液从通气孔渗出,防止了空气中的细菌及微粒对药液的污染。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00242004—2015为您提供(拉环式)塑料输液容器用聚丙烯组合盖拉环开启力的测试方案。
检测仪器:
PMT-05开启力测试仪
【拉环开启力】取本品 10个,置高压蒸汽灭菌器中加热至121℃士2℃,保持30分钟,冷却至室温后,固定在PMT-05开启力测试仪的夹具上,将拉环固定在另一移动夹具上,沿与垂直呈23°斜角的方向,以200 mmImin±20 mm/min的速度对拉环施加拉力,记录拉环被启破的力值,开启力不得过80N,试验过程中,不应撕裂穿刺区周围的其他区域,且拉环不得断裂(试验过程中,若拉环断裂在夹具内,则另取样品重新试验)。
测试步骤:
1.PMT-05开启力测试仪连接电源,点击操作页面的设置,然后设置好速度200 mmImin±20 mm/min
2.把试样装夹在设备的夹具上。
3.点击试验开始,等待试验结束打印试验报告。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
