方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T20042.3-2022 |
断裂拉伸应变: 质子交换膜试样发生断裂时,原始标距单位长度的增量。
质子交换膜是质子交换膜燃料电池的核心部件,在燃料电池内部,质子交换膜为质子的迁移和输送提供通道,使得质子经过膜从阳极到达阴极,与外电路的电子转移构成回路,向外界提供电流,因此质子交换膜的性能对燃料电池的性能起着非常重要的作用。质子交换膜的质量控制是质子交换膜燃料电池生产中的关键项目,《GB/T20042.3-2022质子交换膜燃料电池第3部分:质子交换膜测试方法质子交换膜的检测项目和测试方法。
检测仪器推荐:ETT-AM电子拉力试验机
样品制备与调节
(1)质子交换膜样品应沿送试材料纵向和横向分别等间隔裁取,根据GB/T1040.3-2006规定的方法裁成一定尺寸的哑铃或长条形状。样品边缘应平滑无缺口。
(2)样品按每个试验方向为一组,每组样品数应满足3次有效试验的要求。
(3)按样品尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对样品不产生任何影响。
(4)质子交换膜样品应在温度为23℃+2℃,相对湿度为50%+5%的恒温恒湿条件下,放置时间至少4h。
测试方法
(1)在温度为23℃+2℃,相对湿度为50%+5%的恒温恒湿条件下,测量样品厚度。每个样品的厚度及宽度应在标距内测量3点,取其平均值。厚度测量精确度为+0.2%,宽度测量精确度为士0.5%。
(2)将质子交换膜样品置于ETT-AM智能电子拉力试验机夹具中,使样品纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并将其夹紧。
(3)试验速度:测定拉伸强度和断裂伸长率时,可以采用不同的拉伸速度,在50mm/min~200mm/min范围内选取。对于每种拉伸速度,应分别适用单独的试样。
(4)样品断裂后,读取相应的负荷值。若样品断裂在标线以外的部位时,该次试验无效。
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
