方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | YBB00372003—2015 |
取同批号铝件片材适量,用宽度(b)为12.5 mm,原始标距(L为50 mm,平行长度(L)为75 mm,过渡弧半径(r)至少为20 mm的刀具裁
铝塑组合盖的主要成分是铝合金和塑料材料,经过特殊工艺加工制作成瓶盖。当然,优越的性能是其在医药方面应用的基础。铝塑组合瓶盖质薄,开启方便,在医药口服液方面应用较广,在抗生素、输液等瓶装液体的密封中了铝塑组合瓶盖也发挥了其优越性。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00372003—2015的标准为您提供抗生素瓶用铝塑组合盖铝件材料机械性能的测定。
本标准适用于未经灭菌的抗生素瓶用铝塑组合盖。
【外观】取本品适量,在自然光线明亮处,正视目测。应清洁,无残留润滑剂、毛刺、损伤和注塑飞边,塑料件应与铝件完整结合。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
测试要求:
抗拉强度应为100~180 N/mm',延伸率不得小于2.0%抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。延伸率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。
测试步骤:
取同批号铝件片材适量,用宽度(b)为12.5 mm,原始标距(L为50 mm,平行长度(L)为75 mm,过渡弧半径(r)至少为20 mm的刀具裁成图1所示试样,在拉伸装置上进行试验,试验速度为10 mm/min±2 mm/min。试样应在温度23 ℃±2℃、相对湿度50%±5%的条件下放置4小时以上,并在此条件下进行试验。
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
液态奶包装的封口强度测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
