塑料复合袋热封强度的测定法
2023/04/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 复合材料
检测项目 机械性能>药包材热封强度/热合强度
参考标准 YBB00122003—2015
取试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合
方案下载
配置单
方案详情
        铝箔一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,铝箔在包装行业被广泛使用,其中药业的包装使用的也很多。因此国家也是制定了非常多的测试标准,对铝箔的质量的把控。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00122003—2015为您提供塑料复合袋热封强度的测定法。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机                   HST-01A热封试验仪
测试方案:
试样制备
材料:根据产品项下规定的热合条件,将试样在热封仪上进行热合。从热合中间部位纵向、横向裁取15.0 mm土0.1 mm宽的试样各5条。
复合袋:如图1所示,在复合袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取15.0 mm±0.1 mm '宽的试样总共10条,各部位取样条数相差不得超过一条。展开长度100 mm±1 mm,若展开长度不足100 mm±l mm时,可按图2所示,用胶黏带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足100 mm±l mm要求。
试样应在温度23 ℃±2℃,相对湿度50%土5%环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。
测定法﹑取试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为 300 mm/min士20 mmmin,读取试样分离或断裂时的最大载荷(拉力试验机示值误差应在±1%之内)。
若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样重做。
结果判定﹐试验结果,材料以纵向、横向5个试样的算术平均值,复合袋以不同热合部位.10个试样的平均值作为该样品的热合强度,单位以N/15 mm表示。
本法适用于塑料热合在塑料或其他基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合袋的热合强度的测定。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞自密封性测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 塑料复合袋热封强度的测定法
