方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 阻隔性能>气体透过量 |
参考标准 | YBB00252005—2015 |
取同批号的复合管材,照气体透过量测定法(YBB00082003—2015)第一法或第二法,试验时热封面向氧气低压一侧,氧气透过量不得过0.5 cm3/(m2·24 h·0.1 MPa)。
聚乙烯复合药用软膏管是制药行业的通常会使用的一种包装材料,这种包装材料性能非常稳定,使用方便,收到行业的喜爱。关于聚乙烯复合药用软膏管氧气透过量的质量要求,山东普创工业科技有限公司根据YBB00252005—2015标准为您提供测试方案。
测试要求:
检测仪器:
OTR-D3氧气透过率测试仪
气体透过量系指在恒定温度和单位压力下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位
为:32cm/(m?24hP0.1MPa)。
气体透过系数系指在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。以标准温度和压力
32 ?S ? Pa)。下的体积值表示,单位为:cm?cm/(m
测试环境:温度:(23?2)?,相对湿度:(50?5)%
第一法压差法
药用薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充约0.1MPa的试验气体,低乐室的体积己知。试验密封后用真空泵将低压室内的空气抽到接近零值。用测压计测量低乐室的压力增△p,可确定试验气体由高压室透过试样到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。
仪器装置气体透过量测定仪。仪器主要包括以下几部分:
透气室:由上下两部分组成,当装入试样时,上部为高压室,用于存放试验气体。下部为低压室,用于贮存透过的气体并测定透气过程中的前后压差,上下两部分均装有试验气体的进样管。
测压装置:高、低乐室应分别有一个测压装置,低压室测压装置的准确度应不低于6Pa。
真空泵:应能使低压室的压力不大于1Pa。压差法气体透过量测定仪示意图见图1:
测定法除另有规定外,选取平整无可见缺陷的试样三片,在(23?2)?环境下,置于干燥器中,放置48小时以上,进行以下试验(也可按仪器使用说明书操作):
在试验台密封圈处涂一层真空油脂,将试样置于试验台上,轻轻按压,使试样与试样台上的真空油脂良好接触。试样应保持平整,不得有皱褶。开启低压室排气
阀.开始抽真空,试样在真空下应紧贴试验台,盖好上盖并紧固。打开高压室排气阀,开始抽真空直到27KPa以下,并持续脱气,脱气结束后,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,气体流量为每分钟100ml,高压室的气体压应在(1.0~1.1)×10Pa范围内。关闭高、低压室排气阀,开始透气试验。为剔除开始试验时的非线性阶段,应进行10分钟的预透气试验,继续试验到在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定,达到稳定透过。
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
