方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>气体透过量 |
参考标准 | GBT 19789 |
1、将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5ml/min~25ml/min的载气对A腔和B腔吹扫30min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间,先用25ml/min~50ml/min的载气吹扫3min~4min,然后用5ml/min~25ml/min的载气吹扫30min。
本标准规定了在稳态下包装材料氧气透过性试验方法-一库 仑计检测法。
本标准适用于塑料薄膜、薄片复合材料、塑料复合纸.塑料涂覆织物等包装材料的氧气透过性的测试,可以测定包装材料的氧气透过率、氧气透过量、氧气透过常数等。
试验原理:
试样将透气室分成两部分。试样的一侧通氧气,另一侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气一起进入库仑计中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑计的氧气数量成正比。
测试仪器:
OTR-D3氧气透过率测试仪
试样的要求:
1、试样应具有代表性,无褶皱、折痕、针孔及其他缺陷,且厚度均匀。每片试样的面积应大于测试仪测试面积,并且能密封地装夹在测试仪上。
2、除另有规定外,每组试样至少为3片。
3、如果试样为非对称结构,应标记试样的两个表面,注明面向氧气的表面。试验应与实际使用情况一致,即氧气是从内向外渗透,还是从外向内渗透。
4、除另有规定外,应按GB/T 6672-2001的规定测试整个试样厚度。每个试样至少测试五个点,记录最小测试值,最大测试值和平均测试值。(在此试样厚度的测量,可选用机械接触式测量方法的测厚仪进行厚度精密检测。)
试验步骤:
2、检查仪器是否泄漏。
3、仪器进行吹洗,直至传感器接受信号达到恒定,并将该值记录为零点值。
4、立即调节渗透腔上游的两个阀,使氧气通过A腔,氮气通过B腔,直至传感器信号稳定,记录该信号值。透过率较高的薄膜,可能在30min~60min之后达到平衡,更厚或更复杂的材料可能需要几个小时才能达到氧气通过的稳态(当试样吸收的氧气量与透过试样的氧气量达到平衡时的状态)。
5、按照以上步骤对其他试样进行测试。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
