方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>摩擦系数 |
参考标准 | 《YY/T 1536-2017》 |
将亲水涂层导丝或剪断后的某段浸入水槽中,保证被测试部分表面保持润滑: 3.2利用纵向夹持装置夹紧亲水涂层导丝,并施加5. 0士0.5N的夹紧力:
一次性亲水涂层导丝摩擦力测试仪是专业用于导尿管、引流管、气管插管、球囊导管、导丝等介入类导管、导丝表面摩擦力、滑动性能的测试,往返摩擦力测试等,也医用导管摩擦系数测试仪,导管滑动性检测仪。
PMT-05导管导丝摩擦力测试仪
技术特征:
进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便
多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便
高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳
采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级
采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好
液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能
高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便
内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准
高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰
可配备电脑软件,双向操作(可选)
十字对中调节装置保证试验准确可靠
试验方法:
1原理
通过轴向拉伸机以及纵向的夹持装置,根据设定的速度,对处于亲水状态的亲水涂层导丝进行检测,得到其亲水后的滑动摩擦力,并检验其稳定性。
2仪器
拉伸机、纵向夹持装置、硅胶邵氏A硬度为60士10的硅胶垫、37土2C水槽及配套夹具、符合GB/T6682- -2008规定的二级试验用水。
3试验步骤
3.1将亲水涂层导丝或剪断后的某段浸入水槽中,保证被测试部分表面保持润滑:
3.3将导丝的-端固定在拉伸机上,设置测试速度为100mm/min, 测试位移为100m (不足100mm 的,以亲水涂层段的实际长度为准);
3.4测试结束后,恢复原位,记录亲水涂层导丝测试过程的最大滑动摩擦力:
重复3.1~3. 4条款规定的步骤2次。
4试验结果
每次记录最大滑动摩擦力。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
