方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | YBB00102003—2015 |
测定法取试样适量,将试样宽度方向两端除去 50 mm,均匀截取纵、横向宽度为15.0 mm±0.1 mm,长度200 mm的试样各5条。复合方向为纵向。试样应在温度23 ℃±2℃,相对湿度50%±5%的环境中,放置4小时以上,并在上述条件下进行试验
本法适用于塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸等)上的各种软质、硬质复合塑料材料剥离强度的测定。
剥离强度系指将规定宽度的试样,在一定速度下,进行T型剥离,测定得到的复合层与基材的平均剥离力。
检测设备:
ETT-AM电子剥离试验机
试验方法
测定法取试样适量,将试样宽度方向两端除去 50 mm,均匀截取纵、横向宽度为15.0 mm±0.1 mm,长度200 mm的试样各5条。复合方向为纵向。试样应在温度23 ℃±2℃,相对湿度50%±5%的环境中,放置4小时以上,并在上述条件下进行试验。
沿试样长度方向一端将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约20 mm浸入适当的溶剂(常用乙酸乙酯、丙酮)中处理,待溶剂完全挥发后,再进行剥离强度的试验。
若复合层经上述方法的处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行,判定为不能剥离。
将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上下夹具中,使试样剥开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1,试验速度为300 mm/min土30 mm/min,记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
试验结果参照图2三种典型曲线采取其中相近的一种取值方法,算出每个试样平均剥离强度。每组试样分别计算其纵、横向剥离强度算术平均值为试验结果,取两位有效数字,单位以N/15 mm表示。
若复合层不能剥离或复合层断裂时,其剥离强度为合格。
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
