方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | GBT 7753 |
8.1把试样平 整地置于夹持器中,夹持距离为100mm,并适当拧紧夹持器,以防止试样在拉伸时产生打滑或断在夹持器处。试样的受力方向与试验机施力方向保持-一致。 8.2以300mm/ min的速度对试样加载,使试样拉伸至断裂,测量其工作部分标线的伸长和记录断裂过程的最大拉力。 8.3试样断裂在夹持器附近 5 mm内,该试样舍去。
1适用范围
本标准适用于压敏胶粘带拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率、屈服强度)的试验。
2定义
2.1拉伸强度一试样拉伸 至断裂过程的最大拉与试样初始宽度之比。
2.2断裂伸长率一试样断裂时伸 长量与初始标线长度的百分比。
2.3屈服强度一 试样 在拉伸过程中,屈服点出现时的拉力与试样初始宽度之比。
3原理
本方法是通过试样在拉伸力作用下,力-伸长变形的关系来求取其屈服强度和试样在断裂过程的最大拉力及伸长,从而获得其拉伸性能。
4装置
4.1试验机:
ETT-AM材料试验机
4.1.1应使试样的破坏载荷 在试验机满标负荷的15% ~85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。
4.1.2试验机应附有能自动记录拉力和伸长的绘图装置。
4.1.3试验机夹持奉的移动速度为 300土30 mm/min.
5试样
5.1试样宽度为 25mm。于25mm时允许取原幅。试样边缘应光滑无缺口。
5.2 试样数量不应少于5个。
6试验条件
除另有规定外,应符合下列要求:
6.1标准试验室温度为23土 2 C;相对湿度为45% ~55%.
6.2胶粘带应除 去包装材料在6.1条件下放置2 h以上。
7试样制备
7.1除去胶粘带最外的3~5层,以大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。胶粘带宽度大于25mm时,切为25mm.
7.2缓慢地解开胶粘带长度约200mm,用印标线板在试样粘面上印六条平行线作为标距,其颜色要有较大的反差。在试样两端贴合长约50mm,宽约40m m的纸或其他材料。
8试验步骤
8.4如果需要采用夹持距离作为工作部分标线距离测其伸长率,必须在报告中注明。
8.5对于某些材料的试样,其屈服强度的试验,可通过自动记录装置绘出的拉力-伸长变形曲线上查得其屈服点所对应的拉力。
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
