方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 7754 |
应使试样的破坏载荷在试验机满标负荷的15% ~85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。 3.1.2 试验机夹持器移动速度为300士30mm/min.
1适用范围
本标准适用于压敏胶粘带(胶面对背面)剪切强度的试验。
2原理
本方法借助试验板,测定试样单位面积上所承受的最大剪切应力。
3装置
3.1 试验机:
ETT-AM材料试验机
3.1.1 应使试样的破坏载荷在试验机满标负荷的15% ~85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。
3.2 辊压装置
辊压装置应符合GB 2792--81《压敏胶粘带180°剥离强度测定方法(金属对金属)》中3.1的要求。
3.3量具
量具采用符合GB 1214- -85《游标卡尺》读数值为0.02mm的游标卡尺。
3.4试验板、 垫板
3.4.1试验板形状和尺寸 如图1所示。
3.4.2垫板形状和尺寸如图 2所示。
试验板.垫板可采用金属材料制造。其表面应光滑、平整,边缘无毛疵,并保持直角。
4试样
4.1试样宽度应大于 20mm,长度约300mm,应无明显变形和损伤。
4.2试样数量不应少于 5个。
5试验条件
除另有规定外,应符合下列要求:
5.1标准试验室温度为23土 2 C;相对湿度为45%~ 55%。
6试样制备
6.1 在试验板、垫板上平整地贴合一层涂以有机硅防粘层的牛皮纸胶粘带。
6.2 用清洗剂和纱布把试验板的粘合面擦拭干净。
6.3除去胶粘带最外的3 ~ 5层,用切割刀切取宽度为20mm,以约300mm/ min的速度解开胶粘带长度约300mm,取样间隔约200 mm.
6.4 按图3所示,把胶粘带分别贴合在两块试验板上,试样粘合长度为20mm和100mm, 用辊压装置来回辊压数次,然后再重选贴合- -层胶粘带,切取多余的部分,将辊压装置以300mm/min的速度来回辊压三次,取下垫板。
7试验步骤
7.1用量具测量试样的宽度。
7.2 把试样置于夹持器的中心,试验机夹持器以300 ± 30mm /min的速度使试样加载,记录其剪切破坏时的最大载荷。
7.3观察并记录试样破坏现象 (粘附破坏、内聚破坏,基材断裂)。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
