方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | YBB00292004—2015 |
测定法﹑从硬片上切取正方形试片二片(图1),每片边长分别为120 mm±1 mm。在中心点位置,用刀片切透,划出标点间距为100 mm±l mm的两条互相垂直线纵向AB、横向CD,再分别在两条线的顶端划出刻痕,准确测定每片AB、CD线段长度后分别取算术平均值(L)。
YBB00292004—2015本方法适用于各类药用塑料硬片的加热伸缩率的测定:
加热伸缩率系指样品在一定时间内经受一定温度后尺寸的变化,以标点间距离的变化量与初始标点间距离之比的百分率表示。
检测设备:
PC330真空干燥箱
仪器装置
(1)加热装置:烘箱或老化实验箱,温度控制精度为±1 ℃.(2)测量用尺:测量精度为:土0.2 mm。
将试片平放在玻璃或金属板上,不应影响试片的自由变形,水平放置于100 ℃±1℃的加热装置内,保持10分种,取出冷却至室温,然后分别准确测定每片AB、CD线段长度后分别取算术平均值(L)。
结果表示﹑加热伸缩率(S)按下式计算:
s=L,L×100%
L
式中S为加热伸缩率,%;
L为加热前AB或CD标点间的距离,mm;Lz为加热后AB或CD标点间的距离,mm。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
