方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | GB/T8808 |
将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剩开50 mm ,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易刺开,可将试样一端约20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验.若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行
一、试验设备
ETT-AM多功能电子拉力试验机
产品介绍:
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试结果重复性好。该拉力试验机适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、 180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
试验方法:
1.试样尺寸
A法宽度15.0士0.1 mm,长度200 mm.用于复合薄膜等。
B法宽度 30.0士0.2 mm,长度150 mm.用于人造革、编织复合袋等。
2.试样制备
将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剩开50 mm ,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易刺开,可将试样一端约20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验.若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。
3.状态调节及 试验环境
试样应在温度23℃士2℃、相对湿度45%~55%的环境中放置4 h以上,然后在上述环境中进行试验。
4.试验速度
A法300士50 mm/min;
B法200士50 mm/ min.
5.试验步骤
将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剩开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1.记录试样刺离过程中的剥离力曲线。
6.试验报告
试验报告应包括下列几部分:
a.所测样品的品种、复合工艺;
b.状态调节及试验环境;
c.试样宽度、试验速度;
d.纵.横方向.上剥离力的算术平均值;
e.如果需要,应给出剥离力的标准偏差及.小值;
f.取样日期.试验日期、试验人员
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
