方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 软膏基质 |
检测项目 | |
参考标准 | YY0148-1993 |
实验要求: 1.ETT-AM电子拉力试验机拉力机。试验速度为270~330 mm/min.
医用橡皮膏是采用纯棉布为底材,以天然橡胶和纯质氧化锌为原来的药品包装材料,主要用于绊手术伤。主要用于固定辅料和导管等的包扎和加固,粘贴时比较舒适,揭除时也不会有疼痛感,没有皮肤湿油和过敏现象,适用于身体各个部位,是医院家庭辅材的最佳选择。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY0148-1993标准为您提供医用橡皮膏剥离强度试验方法。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
实验要求:
2.不锈钢板。尺寸200 mm × 50 mm ×2 mm,材质1Cr18Ni9,表面抛光,研磨,表面粗糙值不大于. 4 um。沿板长边每隔30 mm 作一个记号,两边的第一个记号相隔25 mm,共六个记号。
3.金属滚简。直径不小于50 mm的金属圆柱体,重址为2kg,表面抛光。
试验步骤:
1.取面积1 cm×40 cm的医用橡皮膏5条,不得弄脏膏面
2.使用前,用蘸溶剂汽油的脱脂棉清沽钢板﹔
3.将准备好的橡皮膏一端粘贴在经清洁的不锈钢板中央,使膏布条与不锈钢板的较长边平行。用金属滚筒对膏布条粘贴部分施加压力,以60 cm/min 的速度,沿膏布条长度方向单向滚压4次,在室温下放置10 min后测试。
4.将橡皮膏贴在不锈钢板上的一端折回180°,并从不锈钢板上剥开约10 mm,将订布折回的一喘用拉力机上夹头固定,下夹头固定不锈钢板,开动拉力机,待下夹头下降橡皮膏剥离至第二个记号处开始记录第一次测定值,以后每隔30 mm记录一次测定值,共记录5次,取5次算术平均值。
5.用问样方法测定5条橡皮膏。橡皮膏的剥离强度应不低于1.0 N/cm。剥离强度计算公式如式(1),
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
