方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | YY 0060—2018 |
在外袋的不含热压部的位置。按纵,横两个方向分别取宽15 mm=0.5 mm试验片四片(试验片的长度即为外袋的长和宽.纵.横两个方向各2片),两端夹进10 mm=0.5 mm,用30 .N的拉力,并保持l min,不得破裂
热敷贴(袋)一般由无纺布层(或其他医用材料)、透气层、发热料层(以铁粉、水、活性炭、食盐等为原料)、粘贴层(医用胶带/压敏胶层)和防粘隔离层(硅油纸、离型纸/膜)及外袋组成。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY 0060—2018为您提供热敷贴外袋拉张强度的测试。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试验步骤:
在外袋的不含热压部的位置。按纵,横两个方向分别取宽15 mm=0.5 mm试验片四片(试验片的长度即为外袋的长和宽.纵.横两个方向各2片),两端夹进10 mm=0.5 mm,用30 .N的拉力,并保持l min,不得破裂,横向﹑纵向在30N拉力下,不准许出现破损。
产品简介:
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
