方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | YBB00252003 |
仪器.压力蒸汽灭菌器,能使温度保持在121℃±1℃、细口锥形烧瓶、烧杯(注:细口锥形烧瓶和烧杯,需用平均线热膨胀系数a(t; it)约为3.3×10K`硼硅玻璃制成,新的烧瓶、烧杯须经过老化处理(即将适量水加入烧瓶、烧杯中,按试验步骤中规定的热压条件反复处理,直到水对甲基红呈中性)后方可使用、锤子、由淬火钢制成的碾钵和杵(见图)、烘箱、一套不锈钢筛网(含有A筛:孔径425 m、B筛:孔径300 u m、o筛:孔径600 um~1000 u m)。
管制口服液玻璃瓶抗温度急变性能好,不同剂型的药品在生产中都要进行高温烘干或低温冻干等工艺过程。管制口服液玻璃瓶抗温度急变性能好,不同剂型的药品在生产中都要进行高温烘干或低温冻干等工艺过程。作为包装都是很安全的包装容器,没毒并且化学性质稳定,盛装物品的质量,而且药用玻璃瓶长时间存放物品不会产生不好的物质,因此药用玻璃瓶的应用非常广泛。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00252003标准为您提供口服液玻璃管制瓶121℃颗粒法耐水性测试方法。
检测仪器:
PC-F颗粒物耐水性测试
本法适用于各类药用玻璃材质耐水性的滴定法测定和分级。
本方法是一种材质试验法。取一定量规定尺寸的玻璃颗粒,放在规定的容器内,加入规定量的水,并在规定的条件下加热,通过滴定浸蚀液来测量玻璃颗粒受水浸蚀的程度并分级。
供试品将供试品击打成碎块,取适量放入碾钵中,插入杵,用锤子猛击杵,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛上层的O筛上,重复上述操作过程。用振筛机振动套筛(或手工摇动套筛)5min,将通过A筛但留在B筛上的玻璃颗粒转移到称量瓶内,玻璃颗粒以多于10g为准。共制备玻璃颗粒3份。
用磁铁将每份玻璃颗粒中的铁屑除去,移入250ml细口锥形烧瓶中,每次用30ml无水乙醇旋动洗涤玻璃颗粒至少6次,至无水乙醇溶液清澈为止。然后将装有玻璃颗粒的烧瓶放入烘箱中烘干。从烘箱中取出烧瓶,将每个烧瓶中的玻璃颗粒分别移入称量瓶中,放在干燥器中冷却。贮存时间不超过24小时。
测定方法从每份玻璃颗粒中称取10.00g,分别放入250ml细口锥形烧瓶中,再用移液管吸取50ml水加到每个细口锥形烧瓶中。另吸取50ml 水加到另一个细口锥形烧瓶中,作为空白溶液,在相应条件下进行空白试验。
用50ml烧杯倒置在细口锥形烧瓶上,将4个细口锥形烧瓶放入高压蒸汽消毒器,开放排气阀,匀速加热,使蒸汽从排气阀喷出持续10分钟,关闭排气阀,继续加热,在(19~33)分钟内,将温度升至121℃,到达该温度时开始记时。在121℃保持(30±1)分钟后,缓缓冷却和减压,在(38~46)分钟内将温度降至100℃(防止形成真空)。从消毒器中取出细口锥形烧瓶,冷却至室温。
在每个细口锥形烧瓶中加入4滴甲基红指示液,用盐酸滴定液(0.02molL)进行滴定,直至微红色,并用空白试验校正。
结果的表示方法﹐计算滴定结果的平均值,以每克玻璃颗粒消耗盐酸滴定液(0.02mo!L)
的体积(ml)表示。
分级玻璃颗粒应根据盐酸滴定液(O.02molL)的消耗量(ml)进行分级,见下表。
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
