方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本装置主要由倾斜板、底座、不锈钢球和接球盒等部分组成。倾斜板(倾斜角为15°、30°或45*)为厚约2mm的不锈钢板,板上绘有两条相隔10mm的水平线,
0952黏附力测定法
本法系用于测定贴膏剂、贴剂敷贴于皮肤后与皮肤表面黏附力的大小。本法分别采用初黏力、持黏力、剥离强度及黏着力四个指标测定贴膏剂、贴剂的黏附力。初黏力系指贴膏剂、贴剂黏性表面与皮肤在轻微压力接触时对皮肤的黏附力,即轻微压力接触情况下产生的剥离抵抗力;持黏力可反映贴膏剂、贴剂的膏体抵抗持久性外力所引起变形或断裂的能力;剥离强度表示贴膏剂、贴剂的膏体与皮肤的剥离抵抗力;黏着力表示贴膏剂、贴剂的黏性表面与皮肤附着后对皮肤产生的黏附力。
初黏力的测定
除另有规定外,采用滚球斜坡停止法测定贴膏剂、贴剂的初黏力。将下表中适宜的系列钢球分别滚过置于倾斜板上的供试品黏性面,根据供试品黏性面能够粘住的球号钢球,评价其初黏性的大小。
1.试验装置
本装置主要由倾斜板、底座、不锈钢球和接球盒等部分组成。倾斜板(倾斜角为15°、30°或45*)为厚约2mm的不锈钢板,板上绘有两条相隔10mm的水平线,上线为钢球起始位置的标记,下线为供试品固定的标记;底座应能调节并保持装置的水平状态;接球盒用于接板上滚落的钢球,其内壁应衬有软质材料;不锈钢球球号及规格应符合表中规定。
2.测定法
试验前,应将贴膏剂、贴剂(连同包装材料)于18~25C、相对湿度40%~70%条件下放置2小时以上。用蘸有无水乙醇的擦拭材料擦洗倾斜板和不锈钢球表面,用干净的无尘布仔细擦干,如此反复清洗3次以上,直至倾斜板和不锈钢球表面经目测检查达到洁净为止。
按各品种项下规定的倾斜角调整倾斜板,取供试品3片,分别将供试品背衬用双面胶带固定在倾斜板上,其中供试品上端应位于倾斜板的水平线下线位置,黏性面向上且沿斜面方向的实验长度不超过5cm,供试品应平整地贴合在板上。将各品种项下规定的钢球放在水平线上线位置上,自斜面自由落下。
3.结果判断
在3个供试品各自粘住的钢球中,如果3个均为钢球球号,或者2个为钢球球号,另一个钢球球号仅小一号,为符合规定;如果一个为钢球球号,另两个钢球球号仅小一号,则应另取三片复试,3片均能粘住球号钢球为符合规定。
二、检测设备
CZY-01初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
