方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>药包材热封强度/热合强度 |
参考标准 | QB/T4379-2012 |
从手提袋样品的侧封边裁取宽15+-0.1 mm的试样5条,长度至少应达到300 mm ,并使侧封边的粘合处位于试样的中间位置。 (2)打开试验设备,设置试验速度为50 mm/min、试样宽度为15 mm、试样数量为5个等参数信息。
手提纸袋是一种高质星、纸张和牛皮纸制成的简单、大方的袋子。它们具有良好的印刷性,印刷图案精美,常用于服装纸袋、礼品袋、食品袋、酒水袋、购物袋等。然而,在手提纸袋的使用过程中,常会出现袋子的底部或侧封边处出现开裂的问题,这严重影响手提纸袋的使用寿命及可盛装的物品的重量或数量,也造成了资源的浪费。
手提纸袋封边出现开裂的现象主要与封边的粘合效果较差有关。大部分手提纸袋的封边是通过胶黏剂进行封合,如果出现所用胶黏剂的耐久性较差、对温湿度比较敏感、在纸袋表面的附着性较差等情况,就容易导致手提纸袋在使用过程中出现封口开裂的现象。因此,选用合适的胶黏剂、改善封合工艺(如在封边打针眼)等提高手提纸袋封边的粘合效果,并加强对其粘合强度的检测,是降低手提纸袋封边开裂概率、提高其承重能力的有效手段。
试样:
本文检测的试验样品为某企业生产的用于承装装白酒的手提纸袋,测试其侧封边的粘合强度。
检测设备:
本次试验采用的检测设备为 ETT-AM智能电子拉力试验机
试验原理:
粘合强度测试的是剥开一定宽度的封边所需要的力值。本设备配置有上、下两个具,上夹具可上、下移动为动夹具,且装配有力值传感器,下夹具保持静止。试验过程中;将试样的两自由端分别装夹在上、下具中,然后随两夹具的分离而发生剥离破坏或拉伸破坏;,力值传感器在试验过程中实时记录试样发生破坏时产生的力值从而得到试样的粘合强度。外设备的内部还配置有位移传感器,可用于实时监控试验过程中试样的位移变化,以得到变形率、伸长率等指标。
试验过程:
⑴从手提袋样品的侧封边裁取宽15+-0.1 mm的试样5条,长度至少应达到300 mm ,并使侧封边的粘合处位于试样的中间位置。
⑶调节夹具的初始距离为250 mm ,取其中一条试样,将试样的两端分别装夹在设备的上、下具中;使试样的长轴方向与两夹具的中心线平行。
(4)点击试验选项试验开始,上夹具按照设定的速度向上移动,设备实时显示试验过程中产生的力值曲线,并在试样结束后自动计算并显示所测试试样的粘合强度测试结果。
(5)重复(3)、(4)操作,直至5条试样均测试完毕。
薄膜类:粘合强度剥离强度、抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度、穿刺力、剪切性能等薄膜类包装性能的测试。容器类:输液袋盖的穿刺力、拉拔力;软橡胶瓶塞的穿刺拉拔力,组合盖的开启力,口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
