方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>气体透过量 |
参考标准 | GB/T10004 |
利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统进行抽真空,当达到一定的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并稳定上腔压力,使试样两侧形成恒定的压力差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。
在《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中5.4.5有明确规定:包装用塑料复合膜袋氧气透过量指标应符合表7规定。表7所列材料结构之外的,由供需双方协商。目前,薄膜、片材类包装材料氧气透过量的检测方法主要包括等压法与压差法两种,本文的检测过程依据的是压差法原理,参考的方法标准为GB/T1038-2000《塑料薄膜与薄片气体透过性试验方法压差法》。
塑料包装袋氧气透过量
试验仪器:
GTR-V3气体透过率测试仪
GTR-V3压差法气体渗透仪是一款专业用于薄膜、片材等试样氧气透过量的检测设备,配备有精准的温度、湿度控制系统,可以轻松实现试样在不同的试验条件下氧气透过量的检测,且试验结果的精度高、重复性好,可真实反映试样的阻氧性能。
测试原理
试验过程
1、从食品包装样品表面随机裁取好试样3片,将试样放置在23±2℃环境中的干燥器中进行状态调节72h。
2、测试样品的厚度,测量5点,取测试结果的平均值。
3、在压差法气体渗透仪的测试腔表面均涂抹一层真空油脂,将3片试样分别安放在设备的3个试验腔上,不得有气泡,然后分别用试样装夹结构夹紧试样。
4、设置食品包装试样厚度、试验温度、试验模式等参数信息,点击试验选项,打开真空泵,试验开始。
5、试验过程中,设备自动记录腔内的压力变化,试验结束后,设备自动计算试验结果并显示,记录试验结果。
试样结论
包装材料的氧气透过量是一项关系到塑料袋包装食品在保质期内质量优劣的重要性能指标,若包装材料的阻氧性较差,则食品很容易发生霉变,通过使用高阻隔的包装材料,并保证包装袋具有良好的密封性,是保证产品可放心流通的重要前提之一。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
