方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | QB/T 1871—93 |
沿产品纵、横向裁取长度为150 mm,宽度为15 mm 的长条形试样各5个,试样的标距为( 100土1 ) mm。 拉伸速度为(100士10)mm/min,记录试样拉断时的最大负荷和标线间的伸长值。拉断力以5个试样拉断力的算术平均值表示,精确至1 N
尼龙主要由二元酸,二胺或氨基酸基团缩聚而成。因为聚酰胺分子包含一个极其宽泛的酰胺基,但并非聚酰胺中的所有分子都可以在生产中结晶和配位,并且还存在一些非结晶的聚酰胺极性基因,它们是非结晶的。聚酰胺分子链可以与水配合,即具有吸水能力并且可以吸收高极性的水分子。在严重的情况下,会在尼龙包装袋的薄膜表面形成水膜,使尼龙薄膜具有阻隔性和气密性。我们通常所说的尼龙是由尼龙薄膜材料和其他薄膜制成的。尼龙薄膜复合材料通常制成透明的真空袋,例如蒸煮袋和高温灭菌袋。尼龙被广泛使用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB/T 1871—93的标准为您提供双向拉伸尼龙包装袋的物理性能测试方案。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
试验要求:
拉伸速度为(100士10)mm/min,记录试样拉断时的最大负荷和标线间的伸长值。拉断力以5个试样拉断力的算术平均值表示,精确至1 N。
断裂伸长率以5个试样算术平均值表示,精确至1%。
设备参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示
电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)
打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
电源 AC 220V±10% 50Hz
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
