方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | QB/T 1871-93 |
将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3mm为宜。 2.将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。
尼龙主要由二元酸,二胺或氨基酸基团缩聚而成。因为聚酰胺分子包含一个极其宽泛的酰胺基,但并非聚酰胺中的所有分子都可以在生产中结晶和配位,并且还存在一些非结晶的聚酰胺极性基因,它们是非结晶的。聚酰胺分子链可以与水配合,即具有吸水能力并且可以吸收高极性的水分子。在严重的情况下,会在尼龙包装袋的薄膜表面形成水膜,使尼龙薄膜具有阻隔性和气密性。我们通常所说的尼龙是由尼龙薄膜材料和其他薄膜制成的。尼龙薄膜复合材料通常制成透明的真空袋,例如蒸煮袋和高温灭菌袋。尼龙被广泛使用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB/T 1871—93的标准为您提供双向拉伸尼龙包装袋的物理性能测试方案。
检测设备:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
测试要求:
5.5.7水蒸气透过量按GB 1037规定进行。
项目 指标
实验原理
在规定的温度、相对湿度条件下,试样两侧保持一定的水蒸气压差.测量透过试样的水蒸汽量,计算水蒸气透过量和水蒸气透过系数。
仪器和试剂
1.恒温恒湿箱:恒温恒湿箱温度精度为±0.6℃;相对湿度精度为±2%;风速为0.5~~2.5m/ s。恒温恒湿箱关闭门之后。15min内应重新达到规定的温,湿度。2.透湿杯及定位装置:透湿杯由质轻、耐腐蚀、不透水、不透气的材料制成。有效测定面积至少为25cm2。3.分析天平:感量为0.1mg。4.干燥器。5.量具:测量薄膜厚度精度为0.001mm;测量片材厚度精度为0.0l mm。6.密封蜡:密封蜡应在温度38℃、相对湿度90%条件下暴露不会软化变形。若暴露表面积为50cm2,则在24h内质量变化不能超过1mg。
密封蜡配方如下:
a.85%石蜡(熔点为50~52℃)和15%蜂蜡组成;
b.80%石蜡(熔点为50~52℃)和20%粘稠聚异丁烯(低聚合度)组成。
7.干燥剂:无水氯化钙粒度为0.60~2.36mm。使用前应在200±2℃烘箱中干燥 2h。
试样制备
1.试样应平整、均匀,不得有孔洞,针眼、皱折、划伤等缺陷。每一组至少取三个试样。对两个表面材质不相同的样品,在正反两面各取一组试样。
2.对于低透湿量或精确度要求较高的样品,应取一个或两个试样进行空白试验。注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其他试验步骤相同。
试样用标准的圆片冲刀冲切。试样直径应为杯环内径加凹槽宽度。
试验条件
条件A:温度38土0.6℃,相对湿度90士2%;条件B:温度23土0. 6℃,相对湿度90士2%。
试验步骤
1.将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3mm为宜。
3.小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌的杯子的凹槽中。密封蜡凝固后不允许产生理纹及气泡。
4.待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除粘在透湿杯边及底部的密封蜡。5.称量封好的透湿杯。
6.将透湿杯放入已调好温度,湿度的恒温恒湿箱中,16h后从箱中取出,放入处于23士2℃环境下的干燥器中,平衡30min后进行称量。
注:以后每次称量前均应进行上述平衡步骤.
7.称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24、48
或96h。
注:若试祥透湿量过大,亦可对初始平衡时间和称量间隔时间做相应调整。但应控制透湿杯增量不少于5mg。
8.重复7的步骤,直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验。注:①每次称量时,透湿杯的先后顺序应一致,称量时间不得超过间隔时间的1%,每次称量后应轻微振动杯子中的干燥剂使其上下混合。
②干燥剂吸湿总增量不得超过10%。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
