方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
测试原理将试样浸入水面以下20mm,向真空罐内抽真空,观察试样是否有连续气泡上升来判断试样是否存在泄漏
一、方法介绍
包装系统可分为直接接触药品的包装组件和次级包装组件,这两者共同确保产品的密封性。容器的密封性对产品的质量稳定具有关键作用,它能够预防内容物损失、微生物侵入以及受到氧气、水蒸气或其他物质的影响。根据药审中心发布的《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》和《化学药品注射剂仿制药质量和─致性评价技术要求》,对于无菌制剂,需要选择适当且经过验证的密封性检测方法对样品进行监测。密封性优选能够确定产品允许泄露限度的确定性方法。如果方法的灵敏度无法达到产品允许泄露限度水平,建议至少采用两种方法进行密封性验证,其中—种使用微生物挑战法。
对于无菌制剂而言,在产品开发阶段,需结合药品自身特点及生产设备综合考虑,选择合适的密封性检测方法,并对两种方法进行验证,进而在日常商业化生产中,选择灵敏度的方法对产品进行抽样检测。然而,对于熔封产品(如玻璃或塑料安额),应进行**的密封性检测。一般出于便利性和商业化**的考虑,可以选择微生物挑战法和色水法对产品的密封性进行研究。通过比较色水的浓度、检漏压力和时间等参数,选择开发出灵敏度更高的色水检测方法,并将其作为日常商业化密封性检测的方法。
如某产品选择中硼硅管制注射剂瓶作为容器、胶塞进行加塞密闭,铝塑组合盖轧盖的包装形式进行密封,同时参考USP<1207>等相关技术要求,可选择微生物侵入法和真空衰减法进行包装系统密封性研究。
二、试验设备
1.LT-PNP微生物入侵试验仪
测试原理可进行正负压交替试验,检测试样在不同压力差下的泄漏状况。从而判断试样的物理性能和泄漏位置。
LT-PNP微生物入侵试验仪
2.LT-02P密封性试验仪又称为色水法(真空水浴法)密封试验仪
测试原理将试样浸入水面以下20mm,向真空罐内抽真空,观察试样是否有连续气泡上升来判断试样是否存在泄漏。
LT-02P密封性试验仪
3.MLT-V100T微泄漏无损密封测试仪
测试原理通过标准腔与测试腔的压力比对,来判定测试腔是否存在气体泄漏。基准容器和被测容器都是确保密封不存在泄漏的,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压力变化,通过差压传感器椐测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
