方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY /T 0916.20—2019/1SO 80369-20:2015 |
对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使之组装﹐或旋转角度不超过90°;
YY /T 0916.20—2019/1SO 80369-20:2015注射器鲁尔接头负压空气泄漏试验方法:
测试原理:
通过测量将真空压力施加到连接件的孔后负压随时间的变化,来进行真空抽吸过程中组装连接件的气体泄漏试验。
试验条件:
试验样本状态调节
试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃士5℃和50%士10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。
试验的环境条件
除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15 ℃~30 ℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。
检测仪器:
应使用下列各项:
a)供试的公或母连接件;
b)YY/T 0916相应应用部分中针对泄漏试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件
组装;
c)同时施加27.5 N轴向力和0.12 N · m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;
d真空源;
示例:符合ISO 7886-1的注射器或能产生和保持本系列标准相应应用部分规定的负压。
e)精度为士1 s的测量和显示经历时间的装置;
f最低精度为0.3%的测量施加压力的装置;g)截流阀;
h)防泄漏塞。
自动的压力衰减泄漏试验系统可代替d)、e),f)和 g)项中的任一或所有项。
如果使用数字压力表来人工记录数据,则该压力表宜有便于读取显示数字的某种形式的数据稳定运算。
LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪
测试程序
按下列试验检验符合性:
a)妳将供试连接件与相应的公或母标准连接件组装,两者均是干燥的;
b)对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使之组装﹐或旋转角度不超过90°;
c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~~6 s,同时施加0.08N·m~0.12 N-m的扭矩旋转供试连接件使之组装;
d)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加不超过27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.12 N·m的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)组装为一体;
e)按图D.1所示组装负压空气泄漏试验仪器;
f)截流阀的试验样品一侧(真空源的对侧)的泄漏试验仪器内部体积应不超过25 mL;
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
