方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YYT 0916.1-2021 |
将小孔径连接件与目标过盈连接件或结构进行组装,以大约为10 N/s士1 N/s的速率施加70 N士1 N的轴向力,同时施加0.12 N· m士0.02 N·m力矩,或旋转不超过90°。力矩从顺时针方向施加。
注射器是由液体容器、齿轮、活塞、注射针头和制动机构等部分组成。其中,液体容器通常是由玻璃或塑料制成,齿轮和制动机构则用于控制活塞的移动速度,注射针头则用于将药液注射到人体内。注射器的工作原理主要是利用皮革瓣和活塞协同工作将药液注射到人体内。当药液被注入注射器后,活塞会受到上下两个方向的压力,在内部形成有效的密封。当齿轮旋转时,注射器内的液体就会被活塞向注射针头方向推进,直到达到所需的注射量。需要注意的是,制动机构的作用是避免活塞过度移动,防止药液溢出。注射器还有一些其他的功能,比如防逆流装置,用于防止药液倒灌或逆流回液体容器内。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YYT 0916.1-2021标准为您提供鲁尔接头的泄漏试验方法。
检测设备:
LCCT-A01鲁尔接头综合性能测试仪
测试步骤:
检查下列试验的符合性。
1.将小孔径连接件与目标过盈连接件或结构进行组装,以大约为10 N/s士1 N/s的速率施加70 N士1 N的轴向力,同时施加0.12 N· m士0.02 N·m力矩,或旋转不超过90°。力矩从顺时针方向施加。
2.保持该组装力和力矩或旋转角度10 s士1 s。
组装方法可能需要根据供评价小孔径连接件(如有防旋转结构.浮动或旋转卡圈、锁闭机构等)进行修改,但力和力矩值保持不变。
注:因润滑剂或供试连接件的几何外形,可能达不到最大力矩。
如果在B.3.5中描述的每个装配试验中,供评价的小孔径连接件和目标干涉连接件或结构是预先连接的,则不需要重新组装。
3.在无任何锁合或解锁合机构的作用下,释放该施加的力和力矩。
4.按图B.12所示组装试验仪器,使试评价小孔径连接件和目标过盈/干涉连接件或结构以及管路(B.3.6.1.6)的出口保持同一水平面。
5.用水(B.3.6.1.4)充注供评价小孔径连接件、目标干涉连接件或结构.管路和模拟孔的液路,直到孔或管路端有水滴落。夹闭管路以防止泄漏。
6.将注射器(B.3.6.1.5)置于称重仪(B.3.6.1.9)上,按下皮重键清零。
7.用水充入注射器。
8.对充水注射器在称重仪上称重,并记录该质量m,(注射器中水的重量)。
9.将充水注射器推人模拟配对连接件和止流夹(B.3.6.1.7)的开口。
10.确定注射器和模拟配对连接件之间的连接在试验过程中没有水泄漏。
11.将称重盘(B.3.6.1.8)放在称重仪上,按皮重键清零。
12.将称重盘放在孔或管路下方,这样使从管路出来的水收集到称重盘中。
13.慢慢推注射器芯杆使水在7s到15s内全部排出。
14.对装有从管部开口端收集的水称重盘称重,记录该质量m:。这代表了没有从装配组件中泄漏的水。
医疗器械纸塑包装袋的粗大气泡法测试泄漏方案
洗衣液包装袋的耐压性能测试
接触性创面敷料透气膜敷料水蒸气透过率
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
