方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 1506 |
旋人扭矩和旋出扭矩一将试样安装于如图1所示的试验装置内;使用尺寸适当的配套工具将样品旋入试验块,使用扭转试验机按照3 rlmin的速度施加扭矩于螺钉头部
PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能、拔出力、扭转性能、插入力的相关测试。
PBSC-RP30
接骨螺钉旋动扭矩试验方法
1 .1试验装置
如图1所示的装置可适用于旋人旋出扭矩试验。试验装置应能与符合ASTMF1839材料的试验块、试验块夹具、钻套和描述的钻套夹持工装相配合。试验装置应具有足够的刚度使得在试验加载条件下不发生偏转或变形。
1.2扭矩传感器
能将施加的扭矩转变成可连续记录的电信号的转换器,在试验中所用到的量程范围内进行标定,包括顺时针与逆时针方向。1.3扭转角传感器
能将扭转角度转变成可连续记录的电信号的转换器,在试验中所用到的量程范围内根据JG269进行标定,包括顺时针与逆时针方向,精度士0.3°。
1.4数据记录设备
数据记录设备应可以连续记录扭矩与旋转角度,扭矩以牛顿米(N.m)为单位,旋转角以度(')为单位。扭矩分辨力应达到*大所测扭矩的10%.角位移标尺应有足够的灵敏度,可以记录、显示至少4圈数据。
1.5钻套
钻套与试验装置配合使用并可以替换,使用符合ASTMF1839的材料制作。钻套应有足够的长度和刚度,以保证样品垂直旋人试验块。钻套的内径尺寸应可以保证试样在其外径和钻套内径之间受到*小的摩擦阻力。磨损的钻套不可重复使用。
1.6试验块夹具可与试验装置配合使用的夹钳或固定装置。夹具应能保持试验块中预钻的导向孔与试验样品共线。夹具在夹持或试验过程中避免使试验块变形
1.7试验样品
试验样品应采用终产品,其长度足以穿透钻套和试验块。
1.8试验块
试验块应选用符合ASTMF1839的均匀材料制造。在此试验中使用者可以自选合适的泡沬密度,更多信息可参见ASTMF 1839的8.6.2。根据1.9中描述的导向孔的要求,试验块表面的*小尺寸应大于螺钉直径的10倍。试验块上下表面应平整、光滑且相互平行(偏差士0.4mm)以保证当其固定在夹具中时其上表面与螺钉中心线垂直。试验块应为方形或其他能够确保在夹持或试验过程中试验块无相对运动和变形的形状。试验块厚度应不小于4.8 mm.
1.9试验块中的导向孔
旋人和旋出试验前试验块中应预钻导向孔。导向孔尺寸应由待测螺钉的制造商规定。如果由螺钉制造商规定,试验前应使用规定尺寸的丝锥对导向孔进行攻丝。导向孔应垂直于试验块表面钻取,且应保证孔是直的,不可出现锥形、喇叭口、水桶形等情形。如果试验块表面有多个导向孔,各个孔应距试验块边缘足够远以保证试验不会导致试验块边缘变形。间距应至少为螺钉直径的5倍。当试验块安装到试验装置(见图1)后,导向孔螺钉、螺钉驱动工装应在同一轴线上。
试验步骤
旋人扭矩和旋出扭矩一将试样安装于如图1所示的试验装置内;使用尺寸适当的配套工具将样品旋入试验块,使用扭转试验机按照3 rlmin的速度施加扭矩于螺钉头部。旋人扭矩是样品旋转*初4圈所记录的*大扭矩。反向旋转螺钉测星旋出扭矩,旋出扭矩是从试验块中旋转4圈所记录的*大扭矩(Nm)旋人和旋出过程中始终施加不大于11.17N的轴向载荷,以保证驱动工装在螺钉头内。如果使用更大的轴向载荷,报告中应记录所用的轴向载荷。使用适合的方法测量轴向载荷.
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
