方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | DIN 53122-1 |
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
符合标准《DIN 53122-1 塑料和弹性薄膜、纸、纸板和其它板材试验.水蒸气渗透性测定.第1部分:重力测定法》的测试方法要求,设备采用透湿杯重量法测试原理,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
标准适用范围:This standard is included in DIN Handbook 118/2, 490/2 and 213. The test method is used for determining the water vapour transmission rate of sheet materials by the gravimetric method (i.e. by using a dish sealed with wax). The method may be used, for example, for plastics and elastomer films, for films, papers, boards or textiles with and without a surface layer.
推荐产品:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
测试原理:
执行标准:
GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
GB/T 16928 包装材料试验方法 透湿率
ISO 2528 薄片材料 水蒸气透湿度的测定 重量法
ASTM E96 材料水蒸气透过性试验方法
ASTM D1653 有机涂层薄膜水蒸气渗透率的测试方法
TAPPI T464 高温高湿下纸和纸板的水蒸气传输速率
DIN 53122-1 塑料和弹性薄膜、纸、纸板和其它板材 水蒸气渗透性的测定 第1部分:重量法
JIS Z0208 防湿包装材料透湿度试验方法 卡普法
YBB00092003-2015 水蒸气透过量测定法 第一法 杯式法
想了解更多的详细资料请关注我们!
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
