方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4851 |
除去胶粘带试卷外层的3~6圈胶粘带后,以约500-750mm / min的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽12+0.5 mm,长约150 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个。
不干胶标签,又称自粘标签、及时贴、即时贴、压敏纸等,具有良好的可塑性,因此应用广泛。对不干胶标签的粘性测试,采用持粘性测试仪器。
CZY-03持粘性测试仪不干胶粘性
操作方法:
1、水平放置仪器,打开电源开关,并将砝码放置在吊架下方槽内。
2、除去胶粘带试卷外层的3~6圈胶粘带后,以约500-750mm / min的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽12+0.5 mm,长约150 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个。
3、用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次。直至实验板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。
4、在温度23C±2°C,相对湿度65%±5%的条件下,按图1规定的尺寸,粘结面(1210.5 mm) * (12±0.5mm),将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辗以约10+0.5 mml/s的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辗质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压一次。
5、试样在实验板上粘贴后,应在温度23C+2R℃,相对湿度65%±5%的条件下放置1 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻把砝码连接到三角架上。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下或试验箱内。
6、按计时键开始计时。
7、到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移
量,准确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间(常用方法)。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
