方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6672 |
塑料包装材料厚度是否均匀是检测其各项性能的基础。包装材料厚度不均,会影响到阻隔性、拉伸强度等性能;对材料厚度实施高精度控制也是确保质量与控制成本的重要手段。
厚度是衡量薄膜、纸张等材料的重要基础指标。厚度的均匀性不仅会影响薄膜各处的拉伸强度、阻隔性能等方面,还会对薄膜的后续加工产生影响。国内关于薄膜、纸张厚度检测可参考遵循的标准有以下几个:《GBT 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法》、《GB/T 451.3-2002 纸和纸板厚度的测定》、《IS0 4593-1993塑料薄膜和薄板机械扫描测定厚度》、《ISO534-2011纸和纸板--厚度、密度和比容积的测定》等。
测试仪器
PTT-03A厚度测试仪
测试仪器用途
设备技术特征:
·测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量;·可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制;
嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验·标准化,模块化,系列化的设计理念,可*大限度的满足用户的个性化需求
·触控屏操作界面/电脑控制操作
·7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线
·进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性·内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能
·标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输
·严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制·高精度测厚传感器,精度高重现性好
·可采用标准厚度计量工具标定、检验·多种测试量程可选
·实时显示测量结果的*大值、*小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断
测试原理:将预先处理好的薄型试样的一面置于下测星面上,与下测星面平行且中心对齐的上测量面,以一定的压力,落到薄型试样的另一面上,同测量头—体的传感器自动检测出上下测量面之间的距离,即为薄型试样的厚度。
执行标准:GB/T 6672、GB/T451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPIT411、IS0 4593、ISO534、IS0 3034、DIN53105、DIN 53353、JIS K6250、JlS K6328、JlS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO4593、IS0 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T6672、GB/T451.3、TAPPIT411、BS2782-6、DIN 53370、IS0 3034,IsO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GBT 24218.2、FEFCONo3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JISZ1702
基础应用:
薄膜、薄片——各种塑料薄膜、薄片、隔膜等的厚度测定纸——各种纸张、纸板、复合纸板等的厚度测定
扩展应用:
金属片、硅片——硅片、箔片、各种金属片等的厚度测定瓦楞纸板——瓦楞纸板的厚度测定
纺织材料——各类纺织材料如编织织物、针织物、涂层织物等的厚度测定非织造布——各类非织造布如尿不湿、卫生巾、医用口罩等的厚度测定其它材料——固体电绝缘材料、胶黏带、土工合成材料、橡胶等的厚度测定
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
