方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢能 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 8808 |
透气率是指特定的空气在一定的压力条件下,通过1平方英寸面积的隔膜所需要的时间,用Gurley值来表示。PAPT-B01透气度测试仪是反映隔膜透过率能力的指标
聚烯经材料价格低廉,机械强度和化学稳定性较好,因此用其制作的微孔隔膜在锂离子电池中得到了广泛的应用。本文综述了聚烯经电池隔膜的厚度、孔径、孔隙率、透过性、机械性能、化学稳定性、电阻、润湿性、热稳定性和自闭性能等各种特性,并研究了这些特性对电池性能和安全的影响。本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供锂离子电池聚烯经隔膜的检测方案和设备。
透气度仪
PAPT-B01透气度测试仪
透气率是指特定的空气在一定的压力条件下,通过1平方英寸面积的隔膜所需要的时间,用Gurley值来表示。PAPT-B01透气度测试仪是反映隔膜透过率能力的指标,可用在一定时间和压力下,通过隔膜气体的量的多少来表征,以此来反映锂离子透过隔膜的通畅性。透气度仪适用于电池隔膜、交换膜、炭纸、纸张、纺织品等材料透气度指标的测定。一键试验,全自动测试;工业TFT屏,触摸屏操作。零导航深度的扁平化界面U,操作更加快捷。
⒉薄膜测厚仪。
PTT-O3A测厚仪在测试精度上完全可达到标准规定的0.1um,同时测量头可自动升降,有效避免了人为因素造成的系统误差,且自动进样,数据实时显示,兼具自动统计和打印等多项实用功能,方便了用户操作以及对结果的分析。适用于塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。
3.智能电子拉力机。
ETT-AM电子拉力试验机优于0.5级超高精度,有效保证了测试结果的准确性,1170mm的超长行程可满足各超大变形率材料的测试,同时还提供拉伸、模量、撕裂、强度、剥离、穿刺、压缩、滑动等力学指标的定量测试。
4.薄膜热缩试验仪。
RSY-R2薄膜热缩性能测试仪适用于各种热收缩性薄膜等材料收缩率、收缩力等指标的定量测试。多组样品收缩率、收缩力同时测试;实时显示试验过程中的热缩力、冷缩力、热收缩率。一键试验,自动控温,自动结束。软件*大限度保证了测试数据的准确性。
锂离子电池聚烯经隔膜是一种绝缘材料,其主要作用在于防止正负极材料接触导致短路。隔膜能够浸润在电解液中,而且表面上有大星允许锂离子通过的微孔。材料、厚度和微孔数量等等特性都会影响锂离子穿过隔膜的速度,进而影响到电池的放电倍率、循环寿命等性能。因此锂离子电池聚烯经采用仪器检测对隔膜物理性能检测是一项重要的工作,具有一定的积极意义。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
