方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB10128—2007 |
试样头部形状和尺寸应适应试验机夹头夹持。推荐采用直径为10 mm,标距分别为50 mm和100 mm,平行长度分别为70 mm和120 mm的试样。如采用其他直径的试样,其平行长度应为标距加上两倍直径。
本标准规定了金属材料室温扭转试验方法的术语、符号、原理、试样、试验设备﹑性能测定﹑测得性能数值的修约和试验报告。
本标准适用于金属材料的室温下测定其扭转力学性能。
测试原理:
对试样施加扭矩,测量扭矩及其相应的扭角,一般扭至断裂,以便测定本标准定义的一项或几项扭转力学性能。
检测设备:
PBSC-TTM20扭转试验机
屈服强度yield strength
当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性发生而扭矩不增加的应力点,应区分上屈服强度和下屈服强度。
4.1.6.1上屈服强度upper yield strengthe
扭转试验中,试样发生屈服面扭矩首次下降前的最高切应力。
4.1.6.2下屈服强度lower yield strengthTa
扭转试验中,在屈服期间不计初始瞬时效应时的最低切应力。
4.1.7抗扭强度torsional strength
相应最大扭矩的切应力。
4.1.8最大非比例切应变maximum shear strain,non-proportionalmax
试样扭断时其外表面上的最大非比例切应变。
圆柱形试样:
圆柱形试样的形状和尺寸见图1。试样头部形状和尺寸应适应试验机夹头夹持。推荐采用直径为10 mm,标距分别为50 mm和100 mm,平行长度分别为70 mm和120 mm的试样。如采用其他直径的试样,其平行长度应为标距加上两倍直径。
5.1.2管形试样
管形试样的平行长度应为标距加上两倍外直径。其外直径和管壁厚度的尺寸公差及内外表面粗糙度应符合有关标准和协议要求。试样应平直,试样两端应间隙配合塞头,塞头不应伸进其平行长度内。塞头的形状和尺寸见图2。
5.2试样尺寸测量
5.2.1圆柱形试样
圆柱形试样应在标距两端及中间处两个相互垂直的方向上各测一次直径,并取其算术平均值,取用3处测得直径的算术平均值计算试样的极惯性矩;取用3处测得直径的算术平均值中的最小值计算试样的截面系数。
5.2.2管形试样
管形试样应在其一端两个相互垂直的方向上各测一次外径,取其算术平均值。在同一端两个相互垂直的方向上测量四处管壁厚度,取其算术平均值。取用测得的平均外直径和平均管壁厚度计算管形试样的极惯性矩和截面系数.
5.2.3按表2选用测量装置。测量装置应定期进行校准。
7试验条件
7.1试验一般在室温10℃~35℃范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应为23℃士5℃。7.2扭转速度:屈服前应在3/min~-30° /min范围内,屈服后不大于720°/min。速度的改变应无冲击。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
