方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | SJT 1071.9 |
采用透气测量工艺,其特点是电池隔膜透气度测试工艺过程包括:固定电池隔膜,在隔膜一侧施加气压,计量气压压降和所用时间,检测隔膜的透气度。在固定锂电池隔膜的情况下,对隔膜一侧施加一定气压,由于隔膜上存在的微孔,该气压会逐渐降低
隔膜是制作锂离子电池时使用的一种重要的原材料,它的主要作用是隔开正负极,并作为离子往返于正负极的通道。隔膜上的微孔结构正是这些离子往返于正负极的重要通道,它的透气性能会直接影响到电池的性能。因此,对隔膜透气度的测试非常有利于锂离子电池的设计和制造,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据SJT 1071.9标准为您提供王妍式隔膜透气度测试方法。
检测设备:
PAPT-B01隔膜透气测试仪
测试方法:
采用透气测量工艺,其特点是电池隔膜透气度测试工艺过程包括:固定电池隔膜,在隔膜一侧施加气压,计量气压压降和所用时间,检测隔膜的透气度。在固定锂电池隔膜的情况下,对隔膜一侧施加一定气压,由于隔膜上存在的微孔,该气压会逐渐降低,直到等于大气压力。比较压力从初始压力降到终止压力所用的时间,便可知该隔膜的透气度。通过比较不同隔膜的压降时间,即可对它们的透气度性能进行比较。压降时间越小,表明透气性能越好。整个测试过程简单、快捷,数据能直接反应隔膜的透气性能,具有显著的实用性。
技术参数:
测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s)
分辨率 0.001um/(Pa.s)
透过速率 0.01-120ml/min(其他范围可选)
压差/范围 0-4KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选)
有效压差 葛尔莱法:1.21kpa±0.01kPa
夹具 孔径φ28.6±0.1mm(透过面积∶642mm2 )
款式 自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置
测试面积 葛尔莱法:50mm×50mm 有效面积:6.42cm2
测试时间 1-999999 秒 精度:0.1 秒
样品温湿处理 A.预处理:<40℃,10-35%RH 的大气条件,静置 24h
B.前后间隔 1h 称重之差不大于总质量的 0.25%,试样平衡
电 源功率 220V,50Hz、100w
重量 15kg
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
