方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 4545 |
旋转检偏镜, 使晴十字分离成两个沿相反方向向样品跟郁移动的圆弧。随着暗区的外移,在圆弧凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色。如要测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜,使得在该点.上蓝灰色刚好被褐色取代为止。
本标准适用于玻璃瓶鳙的内应力检验。包括比较法(使用偏光应力仪,在偏振光视场内使样品与一套标准程差片进行比较)和直测法(使用偏光应力仪直接进行应力测定)两种方法,可按需要分别选用。
1样品
1.1样品应为未经其他试验的玻璃瓶罐。
1.2样品须预先 在实验室内放置30分钟以上。
1.3不得用手直接接触样品, 检验时应戴手套。
2仪器推荐:
SG-03S触摸屏偏光应力仪
2.1偏光应力仪应符合 下列技术要求(如玻璃制吊应力检查仪)
2.1.1在使用偏 光元件和保护件进行观察时,光场边沿的光亮度不少于308烛光/米2。
2.1.2亮场的光 偏振度在任何一点都不小于99%。
2.1.3视场的直径不小于250毫米。
2.1.4光源由多个60 ~ 100瓦白炽灯泡组成,并布置成能获得均匀的光亮场。
2.1.5在起偏镜 和检偏镜之间能分别置入565纳米(亳微米)的全波片(灵敏色片)或1/4波片,波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90"。
2.1.6检偏镜应安装 成能相对于起偏镜和全波片或1/4波片旋转,并且有旋转角度的测量装置。检偏镜每旋转1",相当于光程差3.14纳米(毫微米)。
2.2标准程差片
2.2.1标准程差片一套, 不少于6片。
2.2.2标准程差片呈圆形, 其直径不小于30毫米。
2.2.3偏振光通过标准程差片时所产生的光程差为21.8~ 23.8纳米(毫微米)。
2.2.4每片标准程差片 的程差值应均匀一致。
2.2.5在同“套标准程差片内,各片间最大与最小程差值不得超过0.7纳米(毫微米)。
3检验程序
3.1比较法
3.1.1.无色样品的检验
3.1.1.1把全波片置入偏光应力仪光路中, 并调整仪器零点。
3.1.1.2把样品放人视场, 检验样品上呈现最高色序处。
3.1.1.3
将标准程差片放人视场,靠近样品的观察区,但不要与样品叠加。
3.1.1.4依次叠加标准程差片, 与样品最高色序处的颜色比较。当该色序大于N片标准程差片叠加的色序,而小于N+ 1片标准程差片叠加的色序时,则该处的应力按N+ 1片标准程差片计算。也即按表1所列关系折算成样品的应力等级。
3.1.2 有色样品的检验
3.1.2.1
卸下全波片,用偏光应力仪直接观察样品。选定最暗区作为参考区。
3.1.2.2置入全波片。 依次把标准程差片叠加于参考区,一面叠加一面与样品呈现最高色序区的颜色相比较,直到两者的颜色接近为止。
3.1.2.3转动样品, 找出最高色序点。
3.1.2.4 继续在参考区叠加标准程差片,并与最高色序点的颜色相比较。按表1所列关系折算成样品的应力等级。
3.2 直测法
.3.2.1 无色样品的检验
3.2.1.1无色样品底 部的检验
3.2.1.1.1调整偏光应力仪零点, 使之呈现暗视场。
3.2.1.1.2把样品放入视场。 从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字。如果样品应力小,则这个暗十字便会模糊不清。
3.2.1.1.3旋转检偏镜, 使晴十字分离成两个沿相反方向向样品跟郁移动的圆弧。随着暗区的外移,在圆弧凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色。如要测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜,使得在该点.上蓝灰色刚好被褐色取代为止。
3.2.1.1.4 绕轴线旋转样品,观察所选定的点是否为最大应力点。如果不是进一步旋转检偏镜,使得最大应力点处的蓝色刚好被褐色取代为止。
3.2.1.1.5记录下检偏镜的旋转角度或折算成真实旋转角度。再按表2所列关系,查出样品的表观应力等级或真实应力等级。
3.2.1.2无色样品侧 壁的检验
3.2.1.2.1 把样品放入视场中,使样品的轴线与偏振平面成45",这时侧壁上会出现亮暗不同的区城。
3.2.1.2.2旋转检偏镜, 直至侧壁上的暗区聚会,刚好wan全取代亮区为止。
3.2.1.2.3绕轴线 旋转样品,借以确定最大应力区.
3.2.1.2.4记录下最大应力区的检偏镜旋转角度,按表2的关系折算成样品的应力等级。
3.2.2有色样品的检验
3.2.2.1检验步骤 与3.2.1相同。
3.2.2.2当没有明显的蓝色和褐色以及玻璃的遷过率较低时,较难确定检偏镜的旋转终点,深色样品尤为严重,这时可采用平均的方法来确定准确的终点。即以暗区取代亮区的旋转角度与再使亮区刚好重新出现的总旋转角度之和的平均值表示之。
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
