方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | YY 0060、GB/T 19789-2005 |
在23 C2C、相对湿度50%±10%或企业规定的贮存温湿度的条件下,对外袋材料进行由外到内方向的透氧性测试
热敷袋具有促进皮肤代谢和促进血液循环等功效,对于血管狭窄和代谢变慢等都有非常好的作用。热敷袋是属于一种比较常见调理身体方法,在做局部外敷之后可以有效增加皮肤温度和促进皮肤代谢,能加快皮下的有害物质排出。在使用热敷袋之后,还能达到扩张效果和促进血液循环作用,可以有效缓解局部血液循环不畅。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY 0060的标准为您提供热敷袋透氧性能的测试方法。
检测设备:
OTR-D3氧气透过率测试仪(库伦法)
测试要求:
按GB/T 19789-2005的试验方法,在23 C2C、相对湿度50%±10%或企业规定的贮存温湿度的条件下,对外袋材料进行由外到内方向的透氧性测试。
GB/T 19789-2005包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法:
测试原理:
试样将透气室分成两部分。试样的一侧通氧气,另一侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气一起进入库仑计中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑计的氧气数量成正比。
实验步骤:
1、打开透气室,沿透气室下半部分的凸边上涂一薄层密封油脂。从干燥器中取出样品,裁成合适尺寸的试样。将试样小心地放到油脂上﹐避免使试样皱折,盖上透气室盖,紧固密封好。
2、打开透气室的氮气载气开关,打开氮气载气阀门,以50 mL/min~60 mL/min的流速将透气室的上下两部分中的空气吹净,3 min~4 min后,将流速降低至5 mL/min~ 15 mL/rmin,维持此流速30 min。
3、向系统通了30 min 的氮气后,将阀门打到库仑计位置上,通过透气室两侧的氮气进入库仑计中。当记录仪上得到--个稳定的低数值电压时,此时的电压值即为零电压E。
4、确定后,关掉开关,使氮气不能进入透气室的试验气体一侧(氧气侧)将试验气体(氧气)导入透气室的氧气侧。
5、库仑计上输出的电压值应逐渐增加﹐最终达到一个恒定值v此值即为测试电压值,以E。表示。
6、 记录透气室两侧的温度。
7、每个样品至少测试3个试样。
医疗器械纸塑包装袋的粗大气泡法测试泄漏方案
洗衣液包装袋的耐压性能测试
接触性创面敷料透气膜敷料水蒸气透过率
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
