方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB8808 |
A法300土50 mm / min;B法200±50 mm / min
1主题内容
本标准规定了塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸、织物等)上的各种软质复合塑料材料剥离力的测定。
2原理
将规定宽度的试样,在一定的速度下,进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。
3 试验设备
带有图形记录装置的拉伸试验机,或能满足本试验要求的其他装置。
ETT-AM电子拉力试验机
4试样
4.1试样尺寸
A法宽度15.0士0. 1mm,长度200 mm。用于复合薄膜等。
B法瞭宽度30.0±0. 2mm,长度150 mm。用于人造革、编织复合袋等。4.2试样制备
将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。
沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约 20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验。若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。
5状态调节及试验环境
试样应在温度23土21℃、相对湿度45%~55%的环境中放置4h 以上,然后在上述环境中进行试验。
6试验速度
A法300土50 mm / min;B法200±50 mm / min。
7试验步骤
将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轮与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
液态奶包装的封口强度测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
