方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 7705--2008 |
摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 um的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶,二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦检验的摩擦次数达43次/min士2次/min,行程约60 mm
GB/T 7705--2008平版装潢印刷品墨层耐磨性.墨层上光后印面的耐磨性
检测仪器:
MCJ-01油墨耐磨擦测试仪
试验要求:
摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 um的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶,二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦检验的摩擦次数达43次/min士2次/min,行程约60 mm。摩擦检验机见图1。
测试步骤:
1、剪切成-定尺寸的试样固定在摩擦台上,试样待测量层面积应大于摩擦体所摩擦的面积。
2 、按6.5.3测定试样上待磨墨层的彩色密度,测3点取平均值。
3、将试样固定在摩擦台上,将摩擦纸固定在摩擦体上。
4、 开启摩擦检验机往返摩擦43 次/min士2次/min,停机取下试样。
5、 按6.5.3测定被摩擦最严重的墨层的彩色密度,测3点取平均值。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
