方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4545 |
冲击能量的最小分度值为:当冲击能小于0.54N·m (5.5kgf·cm)时,分度值小于0.06N ·m(0.6kgf.cm)。当冲击能大于0.54N ·m (5.5kgf·cm)时,其分度值应小于0.12N·m ( 1.2 kgf·cm )。
GB/T 4545啤酒瓶抗机械冲击测试:试验要求:抗冲击按GB 6552的规定进行。试验时冲击点位于瓶身中部。
GB 6552玻璃瓶罐抗机械冲击试验方法:
本标准适用于各类玻璃瓶罐的抗机械冲击试验。
1试验装置
试验装置必须符合以下要求(见图)。
检测设备:
PC870玻璃瓶摆锤冲击试验机
1.1采用摆式冲击仪。
1.2摆端点的打击物采用GB 308-77《钢球》所规定的球径为1英寸的滚珠轴承用钢球。
1.3摆的重心必须在杆的中心线上。
1.4摆的打击点和重心的轨迹应在同一垂直平面内。
1.5包括打击物在内,摆的质为608~618g .
1.6摆的支点与其重心的连线成水平时,由支点和打击点把摆支承起来后,摆在打击点的悬挂荷重为4.85~ 4.95N ( 495~505gf ) 。
1.7·从打击点对摆支点与重心连线的延长线作垂线时,其交点与支点的距离为290~295m m,交点与打击点的距离为28.0~31.0m m。
1.8标有不同降落角度的仲击能量的刻度盘。
1.9冲击能量的最小分度值为:当冲击能小于0.54N·m (5.5kgf·cm)时,分度值小于0.06N ·m(0.6kgf.cm)。当冲击能大于0.54N ·m (5.5kgf·cm)时,其分度值应小于0.12N·m ( 1.2 kgf·cm )。
1.10有后支座以支撑放在支承台上的样品。
1.11后支座由半径R19的圆柱形构成的V形块(120°)组成,其材质应符合GB699一65《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》所规定的45号钢。
1.12支承台应能在水平及垂直方向移动。
1.13将摆放在刻度值为0.07N · m(0.7kgf·cm〉)处释放时,其自由摆动应在20周以上。
试验方法
分为通过性试验和递增性试验两种。
2.1通过性试验的操作步骤
2.1.1将试样放置在支承台上,紧靠后支座。
2.1.2上下调节支承台,将打击部位调节到需要检测的部位,再在水平方向调节支承台,使摆处于自由静止状态而打击物则轻微触及试样表面。
2.1.3以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,检查瓶子有无破坏。
2.2递增性试验的操作步骤
2.2.1将试样放置在支承台上,紧靠后支座。
2.2.2上下调节支承台,将打击部位调节到需要检测的部位,再在水平方向调节支承台,使摆处于自由静止状态而打击物则轻微触及试样表面。
2.2.3以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,再提高冲击能量重复试验,直至瓶子破坏。
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
